Marshall DSL1 HT Volumen se va
Solucionado
Avega
#1 por Avega el 17/01/2023
Hola compañeros, recientemente adquiri un Marshall DSL1 HT y al cabo de un rato el sonido se va, se baja el sonido y no se oye ,cambias al canal limpio y tiene un pequeño zumbido ,sin sonido tambien pero solo en ese canal, apagas el equipo y se restablece.
Probando la etapa por en send no parece dar problemas.
A que se debe? valvulas gastadas?
un saludo y gracias!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Solución elegida por el creador del hilo (Avega)
Andrés Vargas - chempi
#2 por Andrés Vargas - chempi el 17/01/2023
Yo tuve un problema parecido, y era el primer tubo del previo del amplificador, lo cambie por uno nuevo y se soluciono el problema.
Avega
#3 por Avega el 17/01/2023
#2 Muchas gracias Andres!
Avega
#4 por Avega el 27/01/2023
Buenas!
Cambie las válvulas del previo por una JJ ELECTRONIC 12AX7 - ECC83 S en v2 y MULLARD 12AX7 - ECC83 REISSUE en v1
El problema del zumbido desapareció pero seguia la perdida de volumen en algunos momentos y por corto espacio de tiempo.
Jesus de Electronica Baile, me comprobo que la válvula ECC82 daba fallo (gracias!), cambie tambien la válvula de potencia por una JJ ELECTRONIC 12AU7 - ECC82 REISSUE
De momento no he notado ningún problema después de unas horas con el equipo, mejoro mucho con esta combinación de válvulas con un buen tono rock clásico, mejor que con las de stock originales que llevaba.
un saludo!
