Marshall DSL5 y Blackstar HT5
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Yo tengo un combo ht 5, y para casa va de lujo, incluso puede pasarse de volumen. Ahora para ensayar... dependerá de vuestro estilo de música y de la forma de tocar del batera (y del equipo del resto, claro...)
Nosotros ensayamos bastante altos, y en alguna ocasión de tener que llevar el cabezal al técnico, usé el ht5 de "suplente" en el local enchufado a una 2x12 y ni así...
Si se toca a un volumen moderado podría valer, y para directos, si vas amplificado sirve, pero si va a pelo y hay algo de gente, creo que no se iba a oir demasiado.
Si te interesa te grabo una demo con él y te la mando...
#5
Suena bastante, no creo que haya mucha diferencia con respecto a uno de 15-20 watt y además siempre puedes optar a montar algún cono con mayor sensibilidad.
El problema es que si quieres un sonido limpio a nivel de banda lo mismo puede quedarse corto ya que empieza a romper a partir del 4-5 dependiendo del tipo de pastilla, tirando hacia un sonido parecido al de los VOX según vas subiendo el volumen por el canal limpio, eso si, da bastante volumen.
El canal drive da bastante volumen y tiene un distorsión muy cremosa y fuerte según vas subiendo el los controloes de drive y volumen. Al 90% en ambos controles creo que no habría problema para ensayar con grupo.
Para casa es "controlable" tanto por la entrada de 5 watt como la de 0,5 watt, sonando mejor la primera, pero si quieres hacer burradas un atenuador puede ser interesante, yo lo utilizo así en casa cuando quiero hacer el bruto.
Los pedales los acepta muy bien y la verdad que el sonido en general es muy bueno, muy redondo y suena gordo, aparte de la conectividad que tiene el cacharro.
Gracias a todos por vuestros aportes. Me han hecho sacar las siguientes conclusiones:
- Se podría ensayar con amplis de esta potencia, aunque irían mas bien justitos, sobre todo si el batera es de los brutos
- Quizá el lionheart por ser clase A tenga algo mas de chicha
- A esos volúmenes nos podemos olvidar de los limpios
#6 Tengo apalabrado un dsl5 de los modelos nuevos de un conocido que lo compró y no le gustó. Si no se llega a cerrar la operación contactaría contigo
#7 El ht5 he tenido ocasión de probarlo un par de veces, pero no en ensayos. De todas maneras muchas gracias por tu ofrecimiento dannyboy
No he llegado a probar 5 w de válvulas al lado de un batería, así que no me atrevo a afirmar o negar nada rotundamente. Si fueran 5 w de transistores te diría directamente que te olvidaras de ensayar en un grupo con ese ampli, pero tratándose de válvulas que dan mayor sensación de volumen y presencia que los transistores, tengo mis dudas, Sé que el HT5 tiene un altavoz de 12, así que cuenta con esa ventaja, el Marshall no lo sé, pero imagino que también lo tenga. Sin embargo, tengo la teoría, que repito no la afirmación, de que serían necesarios al menos 15 o 20 w en lo que a válvulas respecta, para poder ensayar en condiciones con banda y batería
