Marshall Lead 12 ha dejado de sonar
Joe Wrobel
#1 por Joe Wrobel el 02/10/2018
Hola, ayer lo conecté, funciono normal unos segundos y sin mas dejó de sonar completamente.
Esta mañana he visto que el pote de agudos si hace ruido, el de graves algo también, el resto nada aparente.
Os dejo un vídeo.
Sí alguien tiene idea de que puede pasarle le agradecería su ayuda.
Un saludo!
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Tonyguitar
#2 por Tonyguitar el 04/10/2018
Es casi seguro que es un problema de la soldadura de la salida del potenciómetro de agudos que se te ha soltado y te lo digo porque del potenciómetro de agudos la señal sale de ese potenciómetro y se va al potenciómetro del Máster y Alavés resultado la soldadura no llega señal al Máster y por eso no suena y al moverlo hace ruido porque hace falsos contactos desmontalo con mucho cuidado fijándote bien dónde va cada cable apunta los cables dónde va cada uno y por las cintas con marcas o lo que haga falta dibuja te lo con un rotulador ponle marcas lo que quieras y repasa las soldaduras por abajo
Joe Wrobel
#3 por Joe Wrobel el 04/10/2018
#2 Muchas gracias Tony, probaré, te escribiré con el resultado!
Buen día, saludos!
Tonyguitar
#4 por Tonyguitar el 04/10/2018
pruebalo, necesitas sacar la placa, te va a dar trabajo por que tienes que quitar muchos tornillos y desenchufar cables, pero es facil, apunta bien y marca con cinta blanca y nombres donde va cada cable si no tienes practica con estas cosas.
No se tampoco si tienes practica soldando y tal, pero esta averia tiene toda la pinta de ser eso que te digo.
Tonyguitar
#5 por Tonyguitar el 07/10/2018
Lo arreglastes?
Joe Wrobel
#6 por Joe Wrobel el 22/10/2018
Hola, perdona que no te haya respondido antes, no tengo muchos conocimientos de soldadura, ni tengo soldador, tengo que esperar a que me pueda ayudar mi padre un día...
Te comentaré con el resultado una vez hecho!
Tonyguitar
#7 por Tonyguitar el 23/10/2018
Claro que si.
stratotrasto
#8 por stratotrasto el 24/10/2018
Ostras, te recomiendo para otra vez que para dar golpecitos a los componentes o a la PCB por si hay una soldadura fría o saltada o algún condensador jodido, etc... Uses un palito. Puedes prepararla muy gorda, o hacer un corto fortuito y empeorar la avería. A parte de las "cosquillas" que te puede dar.
A parte de eso, suerte con la avería. Que es un ampli muy apañado.
Un saludo cordial.
Tonyguitar
#9 por Tonyguitar el 24/10/2018
Si claro,un palito esta bien, lo chungo seria pegarle con una barra de metal jeje.
Yo lo del palito y ir dando pequeños golpecitos no suelo hacerlo, suelo desmontar la pcb y repasar las soldaduras directamente, suelen soltarse mucho los jack y los potes, y a veces algun componente recalentado que hace falso contacto.
Esto por las pistas de cobre se suele ver a simple vista casi siempre.
stratotrasto
#10 por stratotrasto el 24/10/2018
En el vídeo le da con un destornillador metálico, lo digo por eso.
Seguridad ante todo.
Tonyguitar
#11 por Tonyguitar el 24/10/2018
totalmente deacuerdo, lo dije de broma hombre, lo suyo es lo que tu dices, un palito de madera, un destornillador es conductor y es facil hacer un corto y joder algo. :brindis:
Kenworht
#12 por Kenworht el 24/10/2018
Un pincel de acuarelas mediano- grande.
Todo el mundo a comprar uno ala.
