Marshall Super Lead no enciende
xiscollit
#1 por xiscollit el 15/06/2023
Buenas,
Estaba tocando con mi Marshall Super Lead y de repente se ha apagado. No enciende por lo que parece que no llega corriente. He cambiado el cable y sigue igual. Antes de llevarlo a algún técnico, ¿podría ser un fusible o alguna válvula? Tal vez sería cosa del trafo de entrada?
Gracias
  • -8%
    959 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Walterius Albatrus
#2 por Walterius Albatrus el 15/06/2023
Mira el fusible, si está quemado cámbialo por otro igual. Si salta inmediatamente puede ser el transformador de entrada.
bocasucia
#3 por bocasucia el 15/06/2023
Hola compañero.
Comprueba antes de nada los fusibles, si estuviesen fundidos, pilla unos cuantos de las mismas características de voltaje, amperaje y que sean de fusión lenta.
Prueba a ponerlo en marcha de nuevo y, si vuelve a fundirse, habrá que mirar otras cosas.
Puede haber sido algo casual, no nos pongamos en lo peor.
Aunque creo que los fusibles de ese ampli tienen acceso desde el exterior, ten cuidado donde metes la mano...
xiscollit
#4 por xiscollit el 15/06/2023
Bueno, pues teníais razón: era el fusible de 2 amperios.
He ido a pillar uno a una tienda (a toda ostia) y en principio, funciona bien.
¿Cual suele ser el motivo de que se funda un fusible? ¿Puede ser simplemente una subida de tensión ocasional o que hay algún componente en mal estado?
Gracias a todos.
bocasucia
#5 por bocasucia el 15/06/2023
Puede ser simplemente lo primero, lo segundo... ya se sabrá.
No te comas el coco y dale cera👍🏻
Sergi
#6 por Sergi el 15/06/2023
#4
Normalmente un fusible "salta" o se funde, por qué ha pasado en un pequeño instante, algo más de corriente de la que tiene su valor nominal....
Creo que hasta podría influir, el calor a la que se le somete.
Alguna vez recuerdo haber padecido algo similar, en alguno del los legendarios amplis que destrozamos tras someterlos a un trato inhumano, ....fusibles cilíndricos de cristal, que siempre iban en la funda de la guitarra....."por si acaso"... Eran de 2 amp, y de los "normales", no les metía los de fusión lenta ....
Pero bueno eran amplis de los años 75 ...hechos para durar....
Walterius Albatrus
#7 por Walterius Albatrus el 15/06/2023
#4 es una buena noticia. A seguir disfrutando 👍.
heater on
#8 por heater on el 16/06/2023
Los fusibles para amplis de válvulas...suelen ser de fusión lenta..
xiscollit
#9 por xiscollit el 18/06/2023
Bueno. Hago una pequeña actualización: sustituí el main fuse y se volvió a fundir. Lo sustituí de nuevo y ha funcionado hasta hoy en que se ha ido el sonido pero el ampli seguía encendido (cosa que no pasaba cuando se fundía el main fuse). He mirado el ht fuse y está totalmente quemado. Evidentemente algo no funciona. Mencionar que el ampli tiene un master volumen y en todas las ocasiones ha sucedido cuando el master estaba al máximo, es decir, como si no tuviera. Supongo que por ahí debe estar el problema.
Gracias por vuestra ayuda y consejos.
heater on
#10 por heater on el 18/06/2023
Has instalado tu el master volume ?
Sabes de que tipo es ? Hay 3 o 4 tipos.
heater on
#11 por heater on el 18/06/2023
el fusible de HT es de 500mA. Es ese el que lleva tu ampli ?
El fusible Main es de 2 A. Slow Blow. ( fusion lenta ). Es ese el que lleva tu ampli ?
xiscollit
#12 por xiscollit el 18/06/2023
#10 no, lo hizo un técnico y además lo hizo hace 6 meses con lo que es extraño que ahora de problemas. He leído por ahí que podrían ser las válvulas de potencia, pero también otras cosas.
