#2
No.... De hecho sería al revés (obviamente complicado jaja)
La pantalla mono tiene solo una entrada y un link.
Ese latiguillo tiene una entrada hembra para stereo (el que viene del ampli), y dos salidas mono, conecta solo una a la pantalla mono. ¿No valdría eso?
Ese cable te serviría para sacar dos salidas mono desde tu stereo. O sea puedes mandar a 2 pantallas mono.
Podrías probar sino, conectar un cable mono a tu ampli y pantalla. Pero con temas de carga, mejor pregunta, porque me veo un poco en el terreno de la improvisación jajaj
Y digo yo....... No será más fácil conectar una pantalla a cada canal de la etapa (L y R).
Si querés grabar con dos pantallas reales en una toma la única manera es microfonear.
Si vas a utilizar impulsos, conecta a la interface los Jack's que salen del previo a la etapa. Y utiliza un cargador de irs en el daw.
#6
Si claro claro! Lo van a microfonear todo con sm57 y otro micro que no sé que hará. Yo toco, no grabo.
Pero me decían que querían sacar por las dos pantallas la misma señal que de el ampli en la misma toma, y siendo una mono y otra estéreo, pues no sé como hacerlo. Si fuesen las dos mono, una a cada canal, si fuesen las dos estéreo duplico las dos señales de salida y listo. pero una estéreo y otra mono... pues me ha hecho un downgrade el cerebro.
En cuanto a la segunda parte de tu respuesta... podría ser.
Que pantalla es la stereo, porque me extraña que no tenga una entrada mono o un switch mono stereo,. Si no las 2 salidas de un canal de etapa a la stereo y 1 del otro canal a la mono vigilando la impedancia mínima de la etapa por canal y la resultante de poner en paralelo la pantalla stereo.
Perdona que si no recuerdo mal la 8008 solo tiene una salida de altavoces por canal.
