Alguien le pasa lo mismo o tiene conocimiento sobre este problema ? Gracias.
Me dura bien poco la bateria en pastillas EMG.
tc electronic DC30 Preamp
Hola lo del interruptor esta en el jack de entrada de la guitarra, debe de ser estereo, si tienes el original de la guitarra es mono y no sirve tienes que poner uno estereo, y en el pin que sobra as de llevar el negativo de la bateria, de esa forma abre y cierra el circuito de alimentacion de la pila.
De otra ,manera a esta claro tienes siempre el circuito de alimentacion encendido toque ono toques y se te gasta la pila. Te aconsejo pilas alcalinas y a ser posible de marca.
Mira este esquema de SD te sirve fijate en el cable negro de la pila donde va conectado, y como tiene que ser el jack.(estereo).
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2_blackouts_2v_1
Eso si si lo hubieras cambiado y lo tubieras bien es muy raro lo que te pasa.
@pedroj. Gracias amigo, el conector de batería viene con su conector plástico y va encajado en su correspondiente lugar de la serie de contactos, por lo que no entiendo eso que me dices de que lleve cierto cable al negativo de la batería. Pero por otro lado, ya hice eso de tener la guitarra desconectada cada que no la usaba, e igual se gastó la batería, baterías alcalinas energizer, las cuales están entre las mejores del mercado, así que tomando esto en cuenta, lo que me dices no funcionaría, verdad ? Por cierto, el cable que le conecto es mono, no sabía que podía llevar estereo, entonces con uno estereo se arreglaría mi problema ? No entiendo ni papa.
Si no has cambiado el jack y tienes el original de la guitarra lo debes cambiar por uno estereo impepinablemente. El cable tiene que ser mono para cerrar el circuito.
Si lo del jack no lo tienes asi, aunque no pongas el cable la bateria se descarca, tienes que tener el jack y el cableado como en el esquema que te he puesto. Si no no te funcionara bien y se te descargara sola.
Ultimo consejo, si no sabes hacerlo tu mismo o no lo entiendes, con el esquema y lo que te he dicho busca un amigo que sepa, o si no tienes esa posibilidad busca un profesional que no te cobrara demasiado por hacer eso, de todas formas con lo que te he dicho se puede hacer sin saber demasiado.
Siempre dando por hecho que el jack no venia con el golpeado nuevo si no es el original de la guitarra el que estas usando. Lo tienes que cambiar.
Como dice pedroj, el problema es el jack casi al 100%, si no lo has cambiado, la guitarra está siempre funcionando, lo que revienta la pila
revisa el esquema o, si no lo tienes claro, cuelganos una foto de tu jack porque lo más seguro es que esté ahí. Pusiste tú el golpeador o te lo pusieron?
Si no fuera el jack podrías tener una derivación a tierra en otro sitio, pero empecemos por ahí.
Gracias amigos, entonces sí va a ser eso. La guitarra es una estratocaster, y pues sí, yo le cambié el golpeador y realicé el soldado del cable al jack, no fue una cosa muy técnica cambiar el golpeador, ya que venía listo y cargado con todos los elementos, asi me lo vendieron en la tienda de música. Me explican bien cómo es el concepto de que se gastaba la bateria incluso estando el cable desconectado ? ya que en mi mente se dibuja un circuito cerrado sólo cuando el cable está insertado, no entiendo cómo podría estar el circuito cerrado estando el cable desconectado.
Por cierto, no he podido ver ningún esquema, aquel enlace sólo te lleva a una página donde te hacen mil perguntas empezando de cuáles son tus humbuckers, y no ni siquiera tengo de esas.
Perdona haber ahora quiza no puse bien el enlace.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2_blackouts_2v_1t
Es de la SD blackouts pero ta vale igual para la EMG. Para hacerte una idea con lo del tema del cable de la pila.
pedroj escribió:Perdona haber ahora quiza no puse bien el enlace.
Ah ya veo amigo, gracias, aunque sabes ? mi golpeador vino con una especie de circuito impreso, a él están soldados los potenciómetros de forma bastante elegante, y tiene una serie de puertos, en las que van limpiamente las conexiones de las pastillas y la bateria mediante conectores, por lo que hacer esta cosa tan artesanal, me parece muy raro. Creo que al final simplemente trozaré el cable de la bateria y pondré en serie un pequeño interruptor que de forma estética instalaré en el mismo golpeador, así me dejo de absurdeces, y disculpen, pero vaya que estoy muy enojado, que de por sí el producto no viene con una solución en la que no tenga absurdamente que desatornillar todo el golpeador para poder cambiar la pila, si no que por si fuera poco, esta se me está drenando en par de semanas con apenas un uso ínfimo Ayyyy qué rabia!
johanx2 escribió:que de por sí el producto no viene con una solución en la que no tenga absurdamente que desatornillar todo el golpeador para poder cambiar la pila, si no que por si fuera poco, esta se me está drenando en par de semanas con apenas un uso ínfimo Ayyyy qué rabia!
hermano, la solución ya te la han dicho los compañeros. Simplemente te toca cambiar el conector hembra de tu guitarra que es mono, por un stereo...Ese switch que buscas esta en el conector stereo...es una solucion simple que no necesitas de tocar nada mas...el golpeador que tienes vendrá con todo muy bien acomodado, pero me late que no has entendido lo simple de la solucion... solo requieres:
1. Comprar un jack stereo hembra.
2. Desoldar lo que tu soldaste.
3. instalar el jack stereo en vez del mono.
4. Soldar las tres patas del jack stereo a como dice el diagrama que amablemente el compañero pedroj te ha compartido.
Si requieres mas aclaraciones, puedes colgar fotos para indicarte ahi donde es que tienes que soldar.
