El multiefectos Boss GT-10 es un aparato impresionante, pero como todo tiene sus pequeños defectos y se le pueden hacer alguna mejora.
Para mi uno de los defectos es que indica los efectos activados encenciendo una lucecita en su boton correspondiente pero todos son del mismo color y su intensidad no te deja leer cual es el efecto al que corresponde, su orden te lo puedes aprender de memoria y vale defecto solucionado, pero me parece mas agradable y facil de distinguir si cada boton de efecto tubiera un color distinto, pues eso es lo que vamos a hacer cambiando los led que se encuentran debajo de los botones.
Otra de las mejoras a realizar sera poner unos "interruptores fijos" para los controles CTL3 y CTL4. Originalmente para utilizar estos controles teniamos que enchufar en el conector correspondiente un pedal FS-6 o un par de FS-5, ahora ya no los necesitaremos, pero como ese mismo conector tambien se utiliza para poder conectar un segundo pedal de expresion pues vamos a intalar un interruptor miniatura para activar o desactivar los "interruptores fijos" y asi poder seguir utilizando ese conector bien para un segundo pedal de expresion o tambien como originalmente para un FS-6 o dos FS-5.
Vamos a ello
1º) Lo desmontamos completamente para hacer los taladros necesarios
Imagen no disponible
2º) Para soltar esta conesion levantar la pestaña del conector
3º) Desoldamos los led y extraemos sus soportes
4º) He decidido poner led de 5mm porque en esa medida tenia hasta 8 colores
y en 3mm solo tenia 6 colores diferentes.
Para ello he tenido que limar sus soportes para que puedan entrar
5º) y tambien he tenido que cortar la punta del led para poder poner luego la
carcasa transparente encima y que no de en el led antes que en su interruptor
6º) Ahora sueldo los led, coloco los soportes y pongo encima la carcasa transparente
7º) El siguiente paso sera colocar los interruptores para CTL3 y CTL4
Para ello los sueldo en una placa perforada habiendo tomado la medida
de donde deben ir colocados referente a las perforaciones que habiamos
hecho para ellos. Tambien le he puesto un led para indicar si estan activados
8º) Los conecto mediante el interruptor miniatura a los puntos de soldadura del
conector original teniendo en cuenta cual es cada uno de ellos.
A su vez utilizo el tercer circuito del mini interruptor para alimentar el led
que indica si estan activados cojiendo los 9v positivos de la clavija de entrada
de corriente y la masa de cualquier tornillo que valla al chasis.
9º) Colocamos los interruptores en sus lugares correspondientes
10ª) Para acabar montamos todo como estaba y este es el resultado final
Espero os haya gustado esta pequeña aportacion
Vamos a ello
