llutza escribió:
Hola, pues me pasa que cuando hago acercar el puente al mástil para hacer rollo whammy pedal, para que recupere afinación tengo que volver a tirarlo hacia atrás más de lo que le corresponde, si no se quedan desafinadas algunas cuerdas, sobre todo 1ª y 6ª, es un coñazo, ya que me obliga a hacer que si golpeo ligeramente la palanca como efecto en un solo, se desafinan si no la estiro hacia atrás, supongo que es rollo muelles, pero la guitarra tiene un mes y es una JS-1200 que tampoco es mala.
Para más datos, bajé el puente, para acercar las cuerdas a mi gusto, quinté ( y me ha quedado bien, raro:yahoo: ) y toque un pelo al alma, para quitar algún trasteo superior al bajar el puente ¿ que hago? ¿compro mejores muelles?, ¿le pongo uno más (lleva 3)?, no los tengo cruzados si no en paralelo, también pensé que era cosa de los bloqueadores de la cejilla, que los desmonte al quintarla y luego no sé cual es la posición buena de los mismos, ya que tiene dos posibilidades y he probado ambas y paso lo mismo, la 1ª y la 6ª aguantan menos las demás pero se desafinan al empujar puente todas y recupera afinación al estirar más de la posición inicial, ¿ alguna idea o consejo? es que me lleva loco por que si se desafinara y no recuperase al estirar, sería más normal dentro de lo malo, pero estooooo, me encanta la guitarra, superblanda y rapida, pero help me que soy palanquereño:brindis:
Hola, soy un gañán y te hablo en función de mi experiencia. Primero échale aceite a las cuchillas del puente para prevenir desgastes y como mantenimiento habitual. Yo le echo aceite con base de vaselina (igual otros son mejores) con una jeringuilla y muevo el puente con la palanca completamente hacia arriba y hacia abajo varias veces para que se empapen bien. Como el aceite es muy acuoso, también cambio la guitarra de postura para que el mismo llegue a todas las zonas.
Segundo, y si te desafinan la 1ª y la 6ª, cambia los muelles y ponlos formando una "V" para que la tensión se desplace a otras cuerdas /I\ No hace falta que le metas otro muelle porque si no en vez de un puente flotante vas a tener unas poleas de musculación.
Y tercero, la "pirámide" de las piezas de bloqueo tienen que ir en el mismo sentido que la cuerda. Aprieta las piezas de bloqueo con firmeza, al estilo chicarrón del norte. De otro modo la cuerda se puede escurrir y desafinar.
Si sospechas de la calidad de los componentes que mencionas (muelles y piezas de bloqueo del puente), en Thomann tienes todo nuevo por 10 pavos.
Esta información está basada en mi experiencia de rompecuerdas-gañán y pido disculpas si la info que pongo no es del todo correcta. A mí me va de perlas.
