Y que ampli usas? efectos? porque de eso tambien depende, no solo de la guitarra en si, es como decir que una Fender no tiene sustain porque es atornillada, hay muchos factores que influyen, tanto pastillas, ampli y pedales si los necesitas, y claro, tambien si esta bien ajustada tu guitarra.
bueno el sustain, creo que influye que tenga mas o menos , si esta correctamente ajustada o no, pero ahi yo no te lo puedo asegurar, el remedio barato, es usar algun pedal o hacer algun efecto que te de mas sustain ya lo demas reside en comprar otra guitarra xD porque el ampli que tienes bueno es
¿Qué pruebas hay que hacer para comprobar el sustain de la guitarra?
¿Qué resultados son los que nos indican un buen nivel de sustain?
También te pueden ir bien unas pastillas de más salida... puede llevar unos humbucker de estos genéricos, de piezas polares planas, imanes malos... y tienen muy poca captación por lo que se apaga el sonido muy rápido.
Yo he cambiado pastillas a muchas guitarras baratas y es un mal muy común, además la mejoría es reseñable... obviamente influye todo, pero si las pastillas son malas te puede perder la señal muy rápido
Como primer consejo ese... porque todo es mejorable, no pienses en cambiar una guitarra solo por eso
Tampoco creo que sea problema de la curvatura del mástil ya que según dice es solo el traste 5 y solo la primera cuerda... será un problema de terminación del traste, porque un problema de mástil puede que afecte solo a 2,3 cuerdas, dependiendo de puente y cejuela... pero en un área de mástil, no en un traste. De todas formas no se puede dar una solución a la ligera sin ver la guitarra y probarlo todo.. menos aún aconsejar tocar el alma.
posiblemente ese traste esté mal terminado, o el 6 un poco levantado, normal si es una guitarra de gama baja... pero si no te afecta mucho y se enmascara con el ampli ni lo toques.
Pues yo no se las SG, pero yo he probado las LP´s y tienen un buen sustain...(para ser una guitarra por ese precio), las pastillas que llevan no son malas del todo...Parece raro... Quizá o la guitarra no este bien terminada o le falte un buen ajuste...
