Tipo stratocaster , con puente clásico!
entonces no hace falta quitar la tapa xd, tiene 6 agujeros para que metas las cuerdas por hay :P
pero bueno yo también hice eso la primera vez que se las cambie es lo que tiene no tener ni p*** idea
Rik
Pero el problemas que tengo es que al enrroscarlas , por el clavijero se me quedan muy irregulares y con huecos , no consigo enrosacarla bien...
con las stratos me mataste, pero creo q mientras q quede tensa y bien agarrada no importa que quede irregular
yo tengo una strato, te cuento como viene la cosa, hay 2 o 3 tipos de clavijeros, uno en lo que es un "cilindro" en el que hay un agujerito para la cuerda, ese tipo es una PAVADA, pasas la cuerda por ahi, le empesas a dar vueltas, cuando vez que agarro, 2 o 3 vueltas, le cortas lo que sobra del principio (o dejaselo, a mi gusto es horrible) y listo
la otra, es el cilindro, pero tenes una especie de "tajo" a la mitad, y un agujerito de un diametro mas chico que el del circulo en el cilindrito es decir, seria el cilindro con una raya al medio y dentro de esa raya un agujero, para esos clavijeros(los mios T_T) tenes que ,pasar la cuerda por el puente, pasarla por el mastil, clavija, y despues medir un par de cosas
primero y principal, tenes que dejar 4cm masomenos de metida en el agujero y el enrosque, una vez que tenes estos 4cm necesarios, cortas lo demas.
despues doblas una punta del tamaño de la cavidad del agujero, y despues lo que sobresale, lo pasas por la raya y A MANO le das una vuelta a la calvijita, despues de eso SOSTENIENDO la cuerda para que no se salga, empesas a darle vueltas, con una o 2 alcanza, la primera vez que lo hagas , no vas a entender, y te vas a enojar seguramente XD , pero en lo posible anda a un local de musica y pregunta como hacerlo, porque viendolo y leyendolo son 2 cosas totalmente distintas :P
