Mi tarjeta de sonido y cubase
are you experienced?
#1 por are you experienced? el 03/05/2008
Hola, que hay. Mi problema es que, mi tarjeta de sonido (interna) y Cubase, hace que al enchufar la guitarra el sonido salga siempre un segundo con retraso. Sin embargo, si enciendo el volumen de linea, sin cubase ni nada encendido suena a tiempo perfectamente. Ya he probado con Asio y no hay manera.
Alguien podría ayudarme si ha tenido éste problema?, y si no, alguién puede decirme que tarjeta de sonido me compro nueva externa, para evitar este tipo de problemas?
Gracias
ryckyboy123
#2 por ryckyboy123 el 03/05/2008
hola are you expirenced.bueno no te podria ayudar con ese problema ..creo que eso se llama latencia ..pero no se como se controla .no conozco cubase:(..pero de tarjetas de sonido he escuchado que estas estan muy bien :_ toneport ux1 ..y..la M-audio fastrack usb.bordean los 100 € y un poco mas y hay otros modelos de la mismas marcas mas caros y mas baratos ...yo tambien estoy buscando tarjeta saludos!!!!!!!!!:saludo:
#3 por are you experienced? el 03/05/2008
gracias por tu respuesta, sin embargo, debe aber algun tipo de software que lo rectifique, ya he probado con asio y nada.
Por ejemplo, al grabar con el Krystal, me ocurre lo mismo. Con el volumen de entrada de linea activado es totalmente simultaneo.
dean
#4 por dean el 03/05/2008
Cuanta ram tienes tio? Es que para el cubase te recomiendo 2 Gb...
#5 por are you experienced? el 03/05/2008
1gb, pero con otros programas mas simples me pasa lo mismo :S
Edito: Cuando cambié la placa base, me cambiaron tb la tarjeta de sonido, con la anterior, no ocurría. entonces, no se si será problema de la tarjeta, o de configuración, poque sin ningún programa por medio, está sincronizado
antonioovc15
#6 por antonioovc15 el 03/05/2008
La verdad esque para la latencia a mi funciono el ASIO , pero con el amplitube con el guitar rig no lo he probado...siento no poderte ayudaR!! pero como dice Dean tu ordenador es un factor que cuenta y cubase necesita una gran memoria bastante alta!!
Saludos!!
JmFernandez
#7 por JmFernandez el 03/05/2008
Yo tengo funcionando equipos normalitos con tarjeta integrada de hace 6, 8 y 10 años (p3 900 y AMD 1400) e instalando los asio4all no hay ningun problema de latencia, ni usando cubase ni amplitube...
Quizas tu equipo no este bien configurado 100% (necesita una reinstalacion de windows), incompatibilidad de tu tarjeta de sonido especifica, etc...
Lo que puedo asegurarte es que intercambiando piezas de equipos antiguos puedes hacer sonar bastante bien cualquier tarjeta y sino siempre puedes comprar cuanquier tarjeta PCI por 5 € en una tienda de informatica o en EBAY... antes de gastarte 60 o 100 € en una tarjeta de mayores prestaciones..
#8 por are you experienced? el 03/05/2008
Vaya, lo que voy a probar va a ser utilizar otros softwares y sino, ver otras salidas porque tengo como proyecto empezar a grabar a mi grupo en casa. Que me recomendaríais para ir empezando, tanto en software como equipo?. Muchas gracias
chilopiteku
#9 por chilopiteku el 15/05/2008
yo tengo un problema parecido, yo tambien tengo una tarjeta integrada (realtek ac97), y con el asio tenia un latencia de 2ms, ningun problema, tdo bien, hasta que por motivos que desconosco, a mi pc le entro un virus, y tube que formatearlo, ahora la alencia minima que alcanzo es de 12ms y es bastante molesto (puedo alcanzar menos altencia, pero con un sonido terrible), por que motivo pasó eso?, la tarjeta es la misma, y el windoes tambien.
saludos
stratoadicto
#10 por stratoadicto el 10/09/2010
Quiza tu problema puede ser que tu buffer size esta muy alto (en Cubase) te envio un video haber si te sirve.:brindis:
guitar Chus
#11 por guitar Chus el 06/07/2011
Yo tenía el mismo problema hasta que instalé los ASIO4All. Si no los has probado te recomiendo que los instales. UNa vez instalado tienes que configurar el cubase o el programa que estés usando para "adaptarlo" a los asio4all. Por ahí encontré en un foro de esta página una artículo muy bueno sobre la diferencia de los ASIO normales y los ASIO4ALL, que son para la gente que no tiene trarjeta de sonido externa (dicho de manera general).
Espero que te sirva y ánimo!!
