Micro de condensador a amplificador sin phantom
Joe Rat
por el 06/01/2013
Hola a todxs. Tengo una duda que no puedo resolver por Internet y quisiera vuestra ayuda (espero con ella no violar ninguna regla o lógica del foro):
Tengo un micrófono de directo de condensador (un AKG C-5 concretamente), y me gustaría saber si existe alguna forma de conectarlo a un amplificador Roland AC-33, el cual tiene una entrada de micrófono pero sin alimentación phantom, la cual es requerida para poder conectar el micrófono.
La información que hay por la red me resulta confusa. Quisiera saber si existe algún tipo de cable específico que alimente la señal, o qué tipos de aparatos/alimentadores existen que puedan alimentarme la señal, supongo que colocándose entre el micro y el ampli. Agradeceria que me diérais información y me indicárais que productos hacen esa función, y a ser posible sus calidades y precios aproximados.
Gracias de antemano. Jose
  • -52%
    96 €
    218 €
frasco
por el 06/01/2013
Busca DI BOX (di) o caja de inyeccion directa, algunas traen alimentación phantom para este tipo de micros.
Joe Rat
por el 06/01/2013
Hola Frasco,
muchas gracias por tu respuesta, muy amable...
no obstante, sigo teniendo dudas. Miro los DI BOX y hay muchos tipos, hasta el punto en que no sé que sería lo más adecuado.
¿algún modelo concreto? Lo que busco es lo más simple, económico, y evidentemente que como mínimo conserve la calidad de la señal del micro.
¿tienes experiencia con alguno de ellos? ¿algún modelo o marca?
Thank u again
Joe Rat
por el 06/01/2013
Hola de nuevo,
tras investigar un poco he visto algún producto como éste:
https://www.thomann.de/gb/millenium_pp2b.htm
Supongo que es lo que busco,
Mi pregunta final es:
¿la calidad de la caja de alimentación puede implicar una disminución en la calidad de sonido? La lógica me dice que no, que simplemente provee de la alimentación eléctrica necesaria, pero no obstante quisiera estar seguro.
Saludos de nuevo.
frasco
por el 06/01/2013
Una DI no es exactamente eso que muestras, pero quizás sea exactamente eso que muestras lo que necesitas.
Normalmente las cajas de inyección influyen en el sonido pues además de proveer de alimentación (segun que casos, pues tambien las hay que no alimentan) su funcion principal es elevar la señal cuando necesitamos cables largos y/o adaptar la impedancia, por tanto suelen tener circuitos integrados que llevan una parte de amplificación y colorean la señal de un modo u otro. Supongo que un distintivo de calidad de las DI Box será que sean cuanto mas transparentes mejor, que no añadan ruidos, ni soplos, y que no modifiquen la señal más de lo necesario. Cuando pones una DI no es para mermar la calidad, sino para aumentar la calidad del sonido, ya que sin ella no podríamos enchufar algunos aparatos (un bajo a una mesa de mezclas por ejemplo) y que sonase de forma aceptable.
No sé de marcas ni modelos, solo sé que existen ;) Tampoco sabia que existieran "alimentadores phanton" de lo contrarío te lo hubiera recomendado. Aunque ahora sería bueno que alguien nos aclarara a ti y a mi si habría que adaptar la impedancia del micro para llevarlo a un ampli que admite micros dinámicos pero quizás no los de condensador.
eldeividd
por el 06/01/2013
Pues si, mejor que una di, puedes usar un phantom power externo como el que comentas en el link.. yo no he usado mucho esas cajas, puesto que los equipos con los que trabajo siempre disponen de phantom por lo que no te sé decir hasta que punto podrían afectar o no a la señal.
Otras opciones que tienes podrían ser conectarlo a un mixer, el cual para bien o para mal siempre afectará a la calidad de señal. O tambien podrías pillarte otro micro que sea dinamico y dejarte de complicaciones. Todo esto dependerá de cuál sea la función que quieras darle a tu equipo.
eldeividd
por el 06/01/2013
Entre las varias funciones que tiene la di box, una de ellas es mas o menos la que dice frasco. Lo que hace en ese sentido es balancear la señal para que no pierda calidad en una distancia larga de cableado. Aunque si se puede enchufar un bajo a una mesa, la di suele estar siempre entre medias por este mismo proposito.
Joe Rat
por el 06/01/2013
Gracias a ambos.
En principio parece que he dado con lo que buscaba.
Respecto al cambio de micro que planteas eldevidd, no está el presupuesto para muchos sobresaltos.
Respecto a la duda de si el alimentador phantom modifica la calidad de la señal, sigue abierta.
eldeividd
por el 06/01/2013
Bueno pues si haber usado es phantom, ya te digo con total seguridad que la señal se tiene que ver afectada si o si al usar ese aparato, por la misma razón que te comentaba frasco sobre la di.. Siempre que la señal pase por un aparato sera afectada de algún modo. Y entre mas aparatos interfieran en la cadena mas se verá afectada.
Lo que no te puedo decir es en que cantidad será afectada con ese aparato.
Joe Rat
por el 06/01/2013
ok
eldeividd
por el 06/01/2013
Pero no te obsesiones con que te afecten o no.. al fin y al cabo están para dar esa función.
