Modificación pedal Boss FV500H
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-27%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
#1 Hola!
El principal problema que veo yo es que, cuando lo uses como pedal de expresión, tambien tienes que hacer que la entrada de la señal de guitarra "in" salga directamente al out sin pasar por el circuito y viceversa. Además, me imagino que el pedal mismo tendra algún tipo de switch interno para que cuando metas un cable en la entra exp las otras dejen de funcionar y al revés...
Yo lo veo bastante jaleo la verdad, casi sería más fácil hacerlo desde cero que con este que ya lleva una placa interna que habra que cortar pistas y todo el lío...
Creo que con un pulsador 4pdt se podría hacer en una carcasa de wah normal con un potenciómetro logarítmico normal, lo que no se es si al conmutar habría algún tipo de ruido extraño... Vaya que no parece sencillo de primeras...
Gracias Iván, sí, esa era la idea, cuando seleccionara la opción del pedal de expresión se desactivara el control de volumen pero el audio pasara del in al out del pedal, quizá tengas razon y tenga que buscar alternativas, la cosa es que el FV500V me gusta mucho, es muy cómodo. Gracias por tu opinión
