He estado investigando un poco el tema del pedal, y he encontrado un poco de información sobre el, según parece es un clón del Tube Screamer este es el esquema.
Yo le veo varias modificaciones que se le podrían hacer, primero tendríais que comprobar el nombre de los transistores marcados como Q1, Q2, Q3 y Q4 en vuestros pedales, para comprobar que son 2SK118, si coinciden con este que os he puesto los sustituiría por unos zócalos para probar distintos Jfet o Transistores siempre comprobando las patillas en los Datasheet, y pondría por ejemplo unos j201 que tienen mucha ganancia ó sus equivalentes MPF102, 2n5457 y que tienen el mismo patillaje.
Los marcados como TR1, TR2 etc... son los que llevaba originalmente el Screamer, los equivalentes que se suelen utilizar ahora para los clones, llevan un patillaje distinto asi que no los tocaria, el IC mirar que modelo lleva, pero suele ser muy complicado el desoldarlo y se podría joder algo mejor no tocarlo.
En le cliping le podéis poner varios diodos en serie, para aumentar la distorsión o ponerle un conmutador dpdt y cambiar entre distorsión simetrica o asimetrica, otra opción seria quitar los diodos y poner dos 2n7000 enfrentados y tendriais una edición Mosfet.
Todo esto contando con la experiencia que tengais cada uno en estos temas, y el riesgo que esteís dispuestos a correr de joder el "pedalito"
Puedo haber cometido algún error, si es así esperemos que lo corrijan los maestros del taller
