Modificaciones Revstar 420
Victor Gabriel
#1 por Victor Gabriel el 11/06/2020
Buenas, ha caído en mis manos una Revstar 42o impoluta por un buen precio y estaba pensando en hacerle un par de "barbaridades"
La verdad que a nivel de construcción me encanta pero las pastillas ... no se.. ni si quiera con el Tone booster termina de gustarme el sonido, soy mas de twang .. no se.. la noto muy seca, por lo general no me van las humbucker.
El caso es que había pensado en ponerle un Bigsby con un Vibramate (para no hacer bujeros si luego me arrepiento) y ponerle unas Gibson p94 o alguna pastillas tipo p90 que encaje en el hueco de las humbucker que lleva, pero la verdad que no tengo ninguna experiencia con este tipo de pastillas.
Que recomendáis para buscar un sonido brillante, con twang, sobre todo para blues y rock clasico, con pocas distorsiones, mucho reverb y chorus?
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
namoetcal
Victor Gabriel
#3 por Victor Gabriel el 11/06/2020
Esas Warman tiene buena pinta.. y buen precio.. te veo un autentico especialista en el tema.
Horacio Tweed
#4 por Horacio Tweed el 11/06/2020
Por curiosidad, hay pastillas P90 que tengan las mismas dimensiones de la humbuckers?
Entiendo que el largo serán diferentes, pero hay P90s que tengan el mismo ancho que las humbuckers?
Por cierto, tengo curiosidad por cómo te quedará este cambio en la guitarra compañero, seguiré el hilo :)
namoetcal
#5 por namoetcal el 11/06/2020
Si, hay unas cuantas, aparte de los enlaces que he pegado tienes por ejemplo las Seymour Duncan phat cat, y Gibson tiene también las p94
https://www.seymourduncan.com/single-product/phat-cat
https://www.gibson.com/Gear/Single-Coil-Pickups/IMP4T
Lollar tiene también algún modelo:
https://www.thomann.de/gb/lollar_single_coil_for_humb._set_nrmb.htm
Son pastillas que suenan muy bien (en concreto la Gibson en posición puente me encanta). No las he puesto antes a Víctor pero también son muy buena opción (más caras que gfs y warman, claro)
Aparte Tonerider tiene también las Rebel, esas no las he probado pero Tonerider es una marca de excelente relación calidad/precio
https://tonerider.com/product/rebel-90/
RDCG
#6 por RDCG el 11/06/2020
Saludos amigo,
Bueno, aparte de las ya mencionadas por lo compañeros, hay un humbucker que aún siendo humbucker, te puede dar algo de twang. Me refiero a las Fender Wide Range, estas vinieron montadas en la Fender Modern Player Starcaster que tengo, además de venir también equipadas en las Telecaster Deluxe.
Posteriormente, quise sacarles el jugo y con ayuda del técnico que ve mis guitarras, se le puso split coil independiente a cada pastilla, cambios de fase y cambios de serie a paralelo, teniendo pues algo bastante versátil.
Aún sin las modificaciones citadas, ya de por sí estas humbucker dan sonidos más similares a los de una single coil sin serlo, pero con algo más de cuerpo.
namoetcal
#7 por namoetcal el 11/06/2020
Ojo, #6 , las wide ranger son un pelo más grandes que una humbucker normal, para tener eso tendrías que ir a opciones como esta:
https://www.porterpickups.com/products/pickups/humbucker-pickups/wrh/
RDCG
#8 por RDCG el 11/06/2020
#7 Cierto, ahora que lo mencionas. Olvidé ese detalle, pero bueno, para el tipo de sonido que busca el amigo, podría considerarlas. Saludos!
Horacio Tweed
#9 por Horacio Tweed el 11/06/2020
Muchas gracias :)
Victor Gabriel
#10 por Victor Gabriel el 11/06/2020
Si, las wide range me gustan, las he probado, lo que no sabía es que se podian hacer split coil. Pero creo que tirare por las p90
De hecho,de cara a montar las p90 (o lo que monte al final).. alguien sabría decirme que ocurriria si no quito el tone booster? Como afectaría a las pastillas que ponga, supongo que se puede hacer sin problema, estaría bien saber el efecto..
Victor Gabriel
#11 por Victor Gabriel el 24/06/2020
Bueno, finalmente me hice con las Warman y les voy a dar una oportunidad.
Lo que ocurre es que tengo una seria duda a cerca de como instalarla.
Por lo que veo, el cable de la Revstar tiene 5 hilos, mientras que el cable de la p90 solo tiene 2 y no encuentro ningún diagrama de Yamaha que me de algun tipo de pista de como tengo que emparejar los cables, ya que la pastilla original viene con la tapa soldada y no puedo abrirla para ver que cables van dentro unidos y preferiria no desoldarle la tapa para abrirla.
Sabeis si hay algun tipo de estandar sobre los colores o que puedo hacer al respecto, que no sea ensayo error?
Muchas gracias.
namoetcal
#12 por namoetcal el 24/06/2020
Pues lo cierto es que en la p90 al tratarse de una pastilla single sólo vas a tener dos cables, activo y masa, así que lo suyo es detectar primero el cable de la humbucker que va a masa (normalmente el de color negro), y luego te quedaría sólo el activo. Igual algún diagrama de internet te puede ayudar:
https://www.pinterest.fr/pin/556124253963830492/
