Montando una esquire con acabado al aceite
jemero
por el 18/02/2011
Hola compañeros, después de un nuevo ataque de GAS y de haberme empapado del post de tiofredi a tal efecto, Acabado al aceite de linaza y tung sobre fresno (Swamp ash) - Guitarristas.info , he decidido montar una esqure con este acabado.
La voy a montar en plan asequible (que la economia anda un poquito tocada y no andamos para hacer derroches).
Todo está comprado en jockeraudio jockeraudio.es - Boston partes y piezas
a excepción de la pastilla que es de gfs GFS Pickups.
Paso a continuacion a describir los componentes:
-cuerpo de aliso de cuatro piezas ( no es el mejor pero a mi me vale).
-mastil de arce de una pieza con diapason en palorosa y trasera con una tira de nogal, alma de doble accion con acceso en la pala y radio del diapason de 13,75" (bastante planito).
-Puente telecaster tipo cenicero con selletas individuales.
-clavijero tipo kluson vintage .
-selector de pastillas de tres posiciones tipo ibanez.
-potenciometros de 250 k y condensadores tipo vintage de papel sellado en aceite.
-pastilla gfs professional vintage 63´.
un pequeño inciso:
La electronica la voy a montar con una variación con respecto al original de las esquire y es el sistema llamado "cocked wah" diseñado por Mike Eldred, ingeniero de la Custom Shop de Fender (más adelante os explicaré en que consiste).
Para el acabado aceite de teca, cera de ebanista, verias lijas desde grano 80 hasta 2000, muñequilla de algodon, cepillo de lustrar, gasa para pulir y mucha paciencia para lijar y frotar.
Bueno al lio,comenzamos por lijar el cuerpo con los distintos tipos de lija hasta llegar a un grano en que se quede la madera lo bastante pulida pero que permita que el poro quede lo bastante abierto para quer el aceite pueda penetrar dentro (en mi caso lija de 1000).
Tambien parovechamos para darle una lijadita con lija de 800 al mastil por detrás,
Perdón, pero no se que le ha pasado al ordenador que me ha dejado el posta a medias, a si que continúo.
una fotico del mastil por detrás.
Después comenzamos con un par de manos con un aceite extre fluido comprado en Herrera Guitars, especialidad en construcción y reparación de guitarras y bajos, luthiería y venta de todo tipo de accesorios para tu instrumento. y que está hecho a base de aceite de tung, linaza, camelia y trementina.
se dan dos manos con un tiempo de secado entre mnios de 12 horas y un suave lijado entre cada una de elllas.
Aqui una foto de los materiales en cuestion
luego comenzamos con las manos necesarias de aceite de teca, se aplica con muñequilla de algodón o con brocha, se deja secar unos 20 minutos aprox. y después se quita el sobrante y se le deja secar un dia entero.Al día siguiente se lija con lija de 1200, 1500 y 2000 (siempre en mi caso) y se le vuelve a dar otra mano de aceite de teca, y así hasta darle las manos necesarias( se notará porque llega un momento en que la madera ya no chupa más aceite), yo en mi caso con cuatro manos tuve suficiente.
primera mano de aceite.
tercera mano de aceite.
y cuarta mano de aceite.
el mastil también lleva sus manos de aceite aunque solamente le he dado un pas de ellas.
Bueno de momento lo dejo aquí, que me está llamando la jefa para cenar y se me esta revelando la tropa,:D:D:D
un saludo.:saludo:
    119 €
  • -59%
    145 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
aracat
por el 18/02/2011
que wapada te esta quedando... menudo Gas que me entra.
Por cierto , has conseguido que los de joker te suministren directamente piezas? a mi me contestaron esto no hace tanto tiempo:
Hola, gracias por tu interes en nuestros productos.
Nosotros trabajamos a traves de tiendas de instrumentos musicales.
Si lo que quieres es comprar on-line puedes ponerte en contacto con e-guitarkit.
No obstante en nuestra web en "marcas" boston, partes y piezas puedes acceder a ver los precios de los productos.
Espero esta informacion sea de tu interes.
Un cordial saludo.
Francisco Corallo
Jocker audio S.L
jockeraudio.es - spain
Los hay con suerte.:saludo:
jemero
por el 19/02/2011
hola aracat, la verdad es que con jocker no he tenido ningun problema, yo les llamaba al telefono que tienen en almacen, hacia el pedido y luego me pasaba a recogerlo a su tienda que tiene en Rivas Vaciamadrid, que curiosamente está justo detrás del almacen:(. si entras en su web y miras la localizacion de la tienda y del almacen te darás cuenta de lo que te digo.:saludo:
aracat
por el 19/02/2011
Si ya, por eso te digo , que suerte tienes, yo si quiero algo he de esperar que de madrid se vaya a valladolid y desde ahí me llegue , tu en un paseillo ya tienes el suministro , y eso cuando uno va gaseado , cuenta ,,,, ya te digo si cuenta.....:saludo:
jemero
por el 20/02/2011
Hola de nuevo, pues retomo el hilo donde lo dejé ayer.
Mientras que la última capa de aceite se seca almenos durante un par de dias he aprovechado para montar la electronica y para colocarle el logo a la pala.
unas fotos de la colocacion del logo que no tienen ningún misterio, pero las pongo.
una foto del logo en sí
el logo no es ni más ni menos que un papel especial que venden en las papelerias para hacer tatoos y tirado el una impresora de chorro de tinta en modo espejo, para que luego cuando se le ponga la lamina adhesiva encima, el pegamento quede por el lado del reflejo y se pegue.
una foto del logo pegandose.
una vez que está pegado en la pala, se da con un trapo humedecido en agua y con mucho cuidado hasta que se desprende el papel,
y listo, ya tenemos nuestro logo pegado y listo para lacar.(por cierto las iniciales que aparecen en mi logo son las iniciales del nombre de mis tres retoñas:D, je,je,je...).
En cuanto a la electronica como comenté al principio del tema voy a hacer una variante del cableado original de las esquire, el "cocked wah".Se diferencia del original en que se sustituyen los dos condensadores de 0.05mf y la resistencia de 3.3k que se encuentran entre el selector de pastillas por uno de 0.22mf(aunque se suele sustituir por uno de 0.47mf).Con ello conseguimos tener en la posicion puente del selector un by-pass de tono, en la posicion de medios tono libre y en la teorica posicion de mastil un sonodo que se asemeja a cuando tenemos un pedal wah pisado a la mitad más o menos. Todo esto en teoria, que no lo he probado y me da un miedito que te cuás.:oops:
os pongo unas fotos para que veais el montaje del sistema
foto del diagrama ¿original?
selector de tres posiciones y potes de 250k.
cableando,
y aqui el conjunto ya cableado.como se puede aprecias he trenzado los cables que van al jack de entrada, dicen que así se consigue apantallar algo el ruido del jack. ruego que si algún entendido sabe de esto me lo confirme.
Volviendo al "cuerpo del delito", una ven que está bien seco el aceite podemos empezar a dar la cera, hay que darlo en capas delgaditas y dejar secar unos 20 minutejos, después se frota con un paño de algodón para sacarle brillo y si se quiere también con el cepillo de lustrar, es como cuando te limpias los zapatos( si lo haces con betún... con la famosa esponjilla que da brillo no vale...;)).
os pongo uan fotos de la primera capa de cera y de la cera en sí, que aunque en el bote pone que es en color natural, las narices, es de un naranja zanahoria que da gusto, pero que le deja al cuerpo y al mastil un tono muy guapo.
fotos de el cuerpo y del mastil.
y una foto de la cera.
Yo le he dado cuatro capas de cera hasta su pulido final, pero no se que narices me ha pasado con la tarjeta de la camara que he perdido varias fotos del proceso, voy a ver si las localizo y mañana las cuelgo.:shock:
jemero
por el 21/02/2011
Hola de nuevo.
Por fin he podido rescatar algunas fotos del proceso de encerado aunque solamente son las del pulido final.después de la última mano de cera pues más de lo mismo, frotar fuerte con el trapo de algodon, despues un cepillado para sacarle aún más brillo y , por si fuera poco, pulido final con el taladro y el accesorio con la boina de lana.la verdad es que a mi gusto el resultado es espectacular.os pongo una fotos para que lo veais vosotros mismos.
unas del cuerpo.
estas siguentes son de los laterales que es donde verdaderamente se ve bien como brilla la jodia.
y del mastil no digamos.. se le ha quedado un brillo y un tacto sedoso que da gusto.
a mi personalmente me está encantando como va quedando.
os voy ha poner una foto que todos hemos hecho siempre...
también me ha llegado la pastilla y aquí os la muestro.
Mientras va la cosa rodando, ya le he dado a la pala tres manitas de laca nitro transparente, en las fotos se puede apreciar como se nota el grosor del logo, pero calculo que con siete u ocho manitas de laca se quedará perfecta.
yo las monos las doy con una brocha de pelo de no se que bicho pero que tiene un tacto suave como el agodón y aunque queda un poquito de rastro al pasar la brocha, en cuanto pasas la lija suavemente desaparecen.Yo lo hago dando tres capas de laca, después lija al agua de 1000, otras tres capas y lija de 1200, dos capas más y lija de 1500 y suelo aplicar una capa más de laca, la dejo reposar un par de dias y luego lija de 2000 con un poquito de agua y jabon, para después darle el pulido final. pero eso ya vendrá despuès.
mañana empezaré con el apantallado y a ir montando los componentes del cuerpo mientras terminamos de lacar la pala.
Bueno pues eso espero que os vaya gustando la cosa como va.
Ta luego.:saludo:
tiofredi
por el 23/02/2011
Hey qué guapa te está quedando. Me encanta el color que se le ha quedado al cuerpo, totally vintage que llamo yo. Y qué brillito tan rico.
Bueno ya casi no te queda ná, ánimo que hay ganas de verla terminada.
jemero
por el 23/02/2011
está quedando así gracias a tu post tiofredi, que me he leido y releido para ir paso a paso y sin prisas.
Ahora estoy terminando el apantallado, montando el puente y la electronica y terminando de lacar la pala, (tres frentes abiertos a la vez, solo espero no hacer agua en alguno de ellos, que las prisas nunca han sido buenas consejeras....;))
un par de fotos del apantallado con cobre adhesivo.
P.D. lo que no me explico es que le pasa a la mier... de camara que me pone siempre a las fotos la fecha que el da la real gana. y eso que cada vez que la enciendo, me pide que le ponga la fecha, no se, no se,....
aracat
por el 24/02/2011
Hola
he estado mirandome bien el cuerpo y la pagina de jocker... diria que el ruteado de la fresa en la cavidad de pickup de puente, es mas que mejorable. Pero bueno , es barato , muy barato , en cambio el cuerpo teleca japones ya tiene un precio mas elevado, con diferencia, pero ojo , que el precio no elude de un ruteado en condiciones, solo es cuestion de plantilla.... que pena.:roll:
Por otro lado la cosa no se ve que ande mal... animos que ya te falta poco. :aplausos::aplausos:
jemero
por el 24/02/2011
Aracat escribió:
Hola
precisamente esa ha sido la razon principal para decantarme por ese cuerpo,las pelas.De todas maneras, si hubiese andado bien de dinero no me habria comprado el cuerpo japonés tampoco, habria tirado a por un all-parts o a por uno de stew-mac o alguno por el estilo, al igual que el mastil y resto de componentes.
De hecho la strato que me construí el año pasado es todo de all-parts, pero en aquella epoca disponia de más dinero.
os dejo el enlace por si que le quereis hechar un vistazo.
protecto de stratocaster fat strat - Guitarristas.info
También acabo de dar la última mano de laca a la pala y este fin de semana haremos el montaje final, pero estoy pensado que voy primero a probar sin apantallarla para ver que tal anda de ruido,total, solamente he forrado las cavidades y solo es despegar el cobre(que por suerte me queda bastante) y si no me convence, pues a apantallar se ha dicho.
jemero
por el 25/02/2011
hola de nuevo.He comenzado a montar los componentes en la guitarra y tengo una duda, al montar el puente ¿tengo que ponerle cable de masa?, lo dogo porque me he fijado y la pastilla lleva el cable de masa unido al chasis metalico que trae y como los tornillos de la pastilla hacen contacto con el puente pienso que debería de cojer de ahí la masa, ¿no?.
Por favor, alguien que me ilumine, gracias.:cool:
jemero
por el 27/02/2011
vuelvo a la carga con otro problema compañeros, resulta que ya tengo montada toda la guitarra, mañana por la mañana cuelgo las fotos para dar por concludo el montaje, pero el problema me viene porque he probado la electronica y no suena; cuando subes el pote del volumen, por el ampli si se escucha mas ruido de fondo, pero tocas con ella alguna cuerda y no suena nada, es más la le probado con el afinador y tampoco le llega señal.¿alguien sabe que puede serespero alguna respuesta de alguno de vosotros, porque ya le he dado varias vueltas al esquema y no doy con la solución.:cool:
Bueno pues esto ya toca a su fin.
Ya tengo la guitarra montada.Al final solucioné ya los preoblemas de sonido y era que habia confundido un cable y mandaba la señal a masa y por eso no sonaba.
Bueno, pues al lio, seguimos con el proceso.
Aqui una foto de la pala ya pulida y lista para montar el clavijero.1268724d6a3946040e4.jpg
y el proceso del montaje del clavijero.
y lo siguiente ya es el montaje del puente y la placa de la electronoca, ya vista así va molando más y da un gustirrinin que te cuas.
y ya finalmente la presentacion oficial en sociedad para que todos la veais y podais opinar sobre el trabajo realizado.
unas fotos más detalladas donde tambien se puede que ha quedado una accion bastante baja y a falta del ajuste final, para mi gusto, me ha quedado muy comoda y con un tacto super suave.
lo que si que me he dado cuenta es que tengo que ponerle un guia cuerdas a la primera y la segunda cuerda, porque se quedan un poco altas en el espacio que va desde su clavija hasta la cejuela.
La dejaré unos pocos dias (cinco o seis), para que asiente bien todo el conjunto y en cuanto lo haga, subo unas muestras de audio para que veais como suena la elementa.
en fin, aunque el post haya sido un poco coñazo, espero que os guste tanto como a mi el resultado final.
un saludo y hasta otro proyecto.;)
Miguel.
