-¿Hay una gran diferencia entre el altavoz de serie, y el conocido celestion? ¿Cual es el precio de este ultimo? (aunque de momento no voy a pillarme nada mas, que me he quedado en 0 , es lo que tiene ser estudiante
yo si te digo la verdad todavia no he probado el FAME a mucho volumen por que vivo en un piso asi que no te puedo decir mucho sobre las diferencias,si te soy sincero yo le quite el altavoz de serie y le puse los v -30 celestion y no recuerdo haber notado mucha diferencia,pienso que los que trae de casa no estan mal.
-¿Que valvulas lleva el fame? ¿cual es su precio aproximado, y donde se pueden comprar? (para el dia en que se rompan, aunque no se cuanto tiempo durara una valvula...)
trae valvulas ELECTRO HARMONIX,en tu caso son 2xEL34 y 2x12AX7 y una 12AT7 creo.
el mio igual ecepto que son 4 tubos de EL34 por los 100w.
no son las mejores valvulas pero se puede decir que son bastante buenas.
sobre reemplazarlas es facil,ademas que el amplificador trae un potenciometro trasero con el que es muy facil realizar el ajuste del bias que se hace siempre que se cambian las valvulas de potencia,yo ya lo estuve regulando para bajar un poco la tension del bias para que me durasen las valvulas mas años ejejejeje,por eso no hay problema,ya me explico phakkito como hacerlo y esta chupao,ya lo hice
(con las valvulas que trae de casa claro,no las he cambiado por que son buenas)
-Ahora mismo no dispongo de un microfono para grabar al ampli... ya que no tiene line out... ¿perderia mucha calidad si conecto el ampli al multiefectos digitech rp 250 en el aux in de esta, en modo bypass (es decir, como sonaria el ampli sin nada conectado), para poder grabar directamente?
yo he grabado las muestras de esa manera,bueno he conectado un cable a la parte trasera del ampli y lo he llevado a la entrada del toneport,aunque podia haberla llevado a la entrada de mi digitech rp 150 que es lo mismo,pero me era mas comodo con el toneport ya que lo tengo siempre conectado al pc.
en tu caso podrias hacerlo sin ningun problema y las perdidas no serian nada importante,
te harias un preset en blanco(un preset vacio,sin ningun efecto ni nada)
lo unico que le meterias a ese preset seria alguna simulacion de altavoz y si en ese caso te pide que cargues algun ampli,le cargas alguna simulacion de estas de fender que no tengan distorsion,asi usas el rp 250 para grabar directamente de linea del ampli,para meterle alguna simulacion de amplificador y quizas ya de camino ecualizar un poco con los controles de ecualizacion que tenga la simulacion del amplificador que hayas puesto en el rp,eso si,siempre un ampli en limpio para que no se mezclen distorsiones que incluso esto ultimo es algo que podrias probar y alomejor te sale algo chulo
sobre la conexion trasera para grabar o si quieres bajar el bias de las valvulas ya me comentas,
lo digo por que no lleva salida de linea para grabar,pero lleva entrada y salida de efectos que se puede usar perfectamente y tengo que mirar cual es de los dos el que lleva la salida para decirtelo,saludos
