Quisiera saber si alguien ha hecho algo asi y como: es decir, como sujetarla bien a la pared para que no se caiga cuando le limpie el polvo... jejejeje.
Necesito ayuda para colgar mi guitarra
-29%Boss T-Shirt CCB-MT2TMC (Talla M)
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
-7%ESP E-II Eclipse FT FM
Pues si la quieres colgar en vertical, este soporte
https://www.thomann.de/es/hercules_stands_gsp39wb_guitar_wallmount.htm
que al tener dos clips delanteros, cierra con el peso de la guitarra y evita que caiga por delante... aunque para adorno, a mi gusto, mucho mejor este
https://www.thomann.de/es/km_16295.htm
Ahí se ve casi imposible que caiga, lo que sí tienes que tener en cuenta es que ambos están contraindicados para la nitro (como la mayoría de los que hay en el mercado), así que si tu guitarra es nitro, o no estás seguro... deberías envolver las zonas de apoyo con cinta de algodón (mercerías) para que no manche la guitarra.
Muchas gracias colegas, me ha sido muy util.
Lo que no entiendo es lo de la nitro, os pongo la foto de la portada del disco, porque aunque no os lo creais no tengo ninguna foto de la guitarra tal cual.
Como veis no tiene una forma normal, desde luego la idea es colgarla de adorno, lo del hercules lo tengo para la guitarra que uso normalmente, pero ya me voy haciendo una idea, cuando la cuelgue ya pondre una foto.
De nuevo gracias y hasta la proxima.
Lo de la nitro es que hay varios tipos de lacas para guitarra... siendo una la nitro, la que lleva gibson y en guitarras de hace tiempo, muchas cuando ya llegaban a una determinada gama... bc rich no lo se, porque es de las marcas que menos controlo, pero lo pongo como aviso, porque los vinilos de los soportes reaccionan con la nitro y la pelan hasta que se cae, te levantan el barniz y deja una mancha que lo flipas.
por eso digo que ante la duda, además del soporte, mejor envolverlo con cinta de algodón por lo que pueda pasar
Cierto...
es que la otra pone "Not recommended for guitars with nitro laquer finish.", que es lo que pone la mayoría... y el diagonal ni lo miré y puse la advertencia... sinceramente.
Ese tipo de goma no marca la nitro, correcto, es igual que los soportes que tengo yo en mi taller y cero problemas.
Gracias por el detalle!
esto tal vez te solucione el problema...
http://www.woodieshanger.com/shop/hanger-4-for-bc-rich-style/
suerte y rock n roll!!
