NECESITO AYUDA PORFAVOR, ES URGENTE!
Marina
#1 por Marina el 07/12/2012
Hola, lo primero presentarme me llamo Marina y llevo 5 años tocando la guitarra y tengo una epiphone flying v.
Hace poco empece a tocar en un grupo de algo asi como, noise psicodelico... y estoy usando un amplificador prestado, un fender de 80W.
El problema es que el otro guitarristas usa un ampli de 100w a valvulas y el bajista tambien y claro a mi casi no se me escucha.
No tengo mucho dinero y no puedo combrarme un bluen ampli a valvulas pero encontre esto:
esta pantalla de 100w.
https://www.thomann.de/es/harley_benton_g112.htm
y este ampli a valvulas de 15w que puede usarse como cabezal.
https://www.thomann.de/es/harley_benton_ga15.htm
La pregunta es, se me escuchara mas con esto o sigo con el mismo ampli?
Estoy abierta a sujerencias... siempre y cuando no superen los 300€
porfavor contesten necesito saberlo ya..
muchas gracias por adelantado ;)
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Joey66
#2 por Joey66 el 07/12/2012
No sé a los volúmenes que tocaréis, pero con esto vas mejor servida que con lo que has puesto:
https://www.thomann.de/es/bugera_v22.htm
Son 22w a válvulas, no es gran cosa, pero para ser tu primer ampli valvular, te va a venir como fábula. Repito... 22w a válvulas no sé si serán suficiente. Si te gastas un poquito más, tienes el de 55w, que con ese segurísimo que tiras.
Fabi Fender
#3 por Fabi Fender el 07/12/2012
Mira, si con 80w (supongo que transitores) no se te escucha en el ensayo, los demás deberían bajar el volumen), porque deberías escucharte pero re tranquila y si el tema es en vivo bueno deberían microfonearte bien y no habría diferencia.. Ahora mi consejo sería que esperes y te compres un buen ampli a valvulas (no hace falta que sean 100w), ya con 30w vas sobradisima de volumen (yo toco con uno de 7w y no me tapa nadie), lo importante es que tengas parlantes de alta sensibilidad, los watts no tienen nada que ver con el volumen, eso si con un ampli de 100w vas a tener que ponerlo MUY fuerte para poder saturarlo y con uno de 30 vas a poder saturarlo a menor volumen, eso ya va a gusto de cada uno, yo te diría que esperes un tiempo y te compres un lindo cabezal o un combo, el que pusiste la verdad no lo probe, si bien tiene buena pinta no te recomendaría andar improvisando de esa manera a la larga lo vas a terminar cambiando
Marina
#4 por Marina el 07/12/2012
no se si llegaran... tocamos a un volumen muy alto, toco con el ampli de 80w a transistores al 10 y aun asi casi no se me escucha.
a cuanto equivalen 22w a valvulas en transistores?
seguro que sonara mas alto ese ampli que el de 15w con una pantalla de 100w?
gracias por responder :)
oscar sonico
#5 por oscar sonico el 07/12/2012
Hola Marina, antes de gastar dinero y sin intención de contradecir a Joey66, te sugiero que leas éste hilo (hay muchos más que hablan de como conseguir escuchar a todos los integrantes de la banda bien, y que encontrarás utilizando el buscador)
https://www.guitarristas.info/foros/ayuda-ecualizacion/192817
Fabi Fender
#6 por Fabi Fender el 07/12/2012
#4
Mira primero como dijo arriba, hay maneras de "pararse" en el ensayo para escucharse, fíjate parándote de espaldas al ampli de tu compañero y de frente al tuyo, porque con tu ampli en 10 la verdad si no te escuchas o tenes que ir al medico, pararte mejor o que los demás bajen el volumen, una de esas 3 xD.
Y con respecto a lo de cuanto equivalen los watts a valvula y a transitor es relativo... como te dije, los watts no te otorgan volumen, lo que lo otorgan son los parlantes, vos podes tener un equipo de 10w con un parlante llamemoslo A de baja sensibilidad y el mismo equipo con parlante B de alta sensibilidad, el que tiene el parlante A va a sonar mucho mas bajo que el que tiene el B a pesar de ser el mismo equipo, también puede ser que tu equipo Fender tenga parlantes de baja sensibilidad pero lo dudo, los pocos transitorados fender que escuche sonaban bastante fuertes.
ramonpolispan
#7 por ramonpolispan el 07/12/2012
No tienes un problema de watios, tenéis un problema de comunicación en la banda.
Marina
#8 por Marina el 07/12/2012
#5 gracias por tu opinion, pero tengo que comprarme un ampli si o si, porque el que estoy usando no es mio.
#6 escuchar me escucho pero muy bajo en comparacion con el resto... no podemos bajarle mas, el otro ampli esta al 2.
el ampli que estoy usando esta viejo y en mal estado, ni siquiera tiene limpios, siempre suena saturado...
el ampli que usa mi compañero es cabezal de 100w mas pantalla de 4 altavoces.
necesito algo de 300€ como mucho y que suene alto... sin tener que ponerlo al 10...
gracias a todos por responder :)
Fabi Fender
#9 por Fabi Fender el 07/12/2012
Esto es lo mejor que se me ocurre
Para ensayar te alcanza y te sobra, y para tocar en vivo también, pero el tema ahora esta que tenes que hablar con el otro guitarrista, ensayar con una caja de 4 parlantes y un cabezal de 100w valvular es una animalada, con razón no puede pasarlo de 2, de verdad debería ensayar con otro ampli tu compañero
Marina
#10 por Marina el 07/12/2012
#9 Mola que suene alto, ademas es el unico ampli que tiene... lo que quiero es estar a la altura XD y sonar igual de alto ... es parte del sonido del grupo...
No hay mas amplis aparte del bugera?
no hay algun cabezal + pantalla por 300€ ?
Fabi Fender
#11 por Fabi Fender el 07/12/2012
Lo dudo, por lo menos algo decente no creo, a menos que quieras un cabezal de 5w y una caja de 1x12, pero para eso te compras un combo que lo moves mas fácil, la verdad si queres estar "a la altura" junta mucha plata... Yo soy partidario de los equipos chicos, para mi son mucho mas manejables y les sacas mejores sonidos a bajo y alto volumen, pero bueno, tener una caja 4x12 visualmente queda muy lindo :P
Marina
#12 por Marina el 07/12/2012
Yo tambien prefiero un ampli pequeño pero maton.
a ver a la vista de mis posibilidades aqui viene una pregunta importate...
cual sonara mas alto? no hablo ni si sonara mejor o peor pregunto solo por la potencia.
este:
o este cabezal + pantalla:
este cabezal
+ esta pantalla
saludos :)
