Muchas gracias por las aclaraciones/enseñazas. La verdad es que es un poco patético que después de un porrón de años tocando lo único que sepa uno es darle vueltas a los botones... jejeje
Solo una pregunta de tu explicación, cuando dices "Para mayor distorsion puedes aumentar la salida de la pedalera para que sature mas pronto la etapa de previo". ¿Esto ocurre tambien en los amplis a transistores? Y por otro lado, supongo que eso es si utilizas la distorsión del ampli lógicamente (yo uso la de la pedalera) Supongo que si uno quiere conseguir eso debe usar la pedalera sin distonsión y usar la distorsión del ampli, ¿no? porque si no distorsionar lo distorsionado???
P.D. Y ya que veo que controlas, tienes alguna solución para potenciómetros que hacen ruido al girar, la subida de volumen no es progresiva/suave, salta. Es que el master del ampli cuando empiezo a subirlo pasa de volumen bajito a revientatimpanos con saltos y ruidos (tampoco muy exagerado)... Supongo que el potenciómetro está sucio... ¿como se limpian?
El volumen de salida de una pedalera, la conectes al input del ampli, o la conectes al loop de efectos, deber ser tal que la señal con todos los efectos de la pedalera apagados sea exactamente la misma que si no tuvieras la pedalera conectada al ampli, no sé si me explico, vamos, que la pedalera en "bypass" no chupe ni añada nivel a la señal.
Para limpiar los potes, lo mejor es el líquido limpiacontactos en spray. Le echas un buen chorro por dentro, lo giras varias veces y arrastra la suciedad. Después espera a que se evapore por completo antes de volver a conectar el ampli.
Importante es que sea un limpiacontactos de los llamados cero residuos ( sin aceite lubricante, ya que éstos manchan más de lo que limpian).
Si el pote está muy deteriorado, una limpieza no será suficiente, habrá que cambiarlo.
