Seguramente tengas mal regulada la altura de las pastillas. O bien tienes la pastilla de mástil muy alta o la de puente muy baja, por eso los volúmenes están desequilibrados.
Ten en cuenta que cuanto más acerques la pastilla a las cuerdas más alta sonará.
Principalmente por altura de las cuerdas puede ser... pero también ten en cuenta que el sonido no es el mismo.. aún en el caso de que fueran la misma pastilla para mástil y puente, la de puente suena más aguda, por lo que te puede parecer que tiene más volumen sólo por ese hecho.
#2
pero creo que nunca le e movido a la altura desde fabrica.
#3
pero el problema del volumen alto es con la del brazo
Pues sola no cambia de volumen... igual no habías caído antes... baja la del mástil y a ver qué tal
Hola Mane
Tienes una Cort 250/280 si mal no lo recuerdo. ¿O no?
Hablando de vibraciones, las cuerdas oscilan menos mientras más cerca estén del puente. Por este motivo se acostumbra desde el inicio de los tiempos guitarriles electrificados que la pastilla del puente tenga una salida mayor que la del mástil, o bien, que esté más cerca de las cuerdas.
Dicho esto, lo que debes hacer es buscarle el punto de equilibrio, a una altura en donde capten bien la señal de las cuerdas, pero no tan cerca como para que los imanes frenen el movimiento de las cuerdas.
Olvídate del ajuste de fábrica y ajústalas a la altura que te funcione mejor.
#7 a ok
ya entiendo pues la llevare a que le fijen un puente de mejor calidad, ya que la proxima semana le comprare un puente gibson.
ya hay en el taller de guitar center que le ajusten la altura del puente y asi resuelvo un poco la calidad de la guitarra tanto lo del puente.
#6
gracias por la correcion haha que se me pasa la escritura con tanto tiempo fuera de la escuela.
y por el consejo camarada.
saludos
#10
claro claro eso lo tengo claro pero el puente tiene problemas a pesar que tiene solo 1 año de produccion la guitarra el puente ya esta desgastado. igual el stop bar.
