Tengo un mini ampli Laney Mini-ST-Lion que me gusta mucho como suena, y pensé: mmmm ¿y si lo conecto en estéreo con la Headrush y lo uso como previo con simulación de altavoz?, y bingo. El ampli perfecto para esta situación, encima con efecto de delay incorporado.
Mi nuevo Mini Stack: Laney Mini-ST-Lion + Headrush 108
#5 exactamente a eso me refería y gracias por la contestación en los dos sentidos, por el conocimiento y porque espero que en la mayor brevedad posible mi bolsillo te lo va a agradecer no sabes cuanto jajaja.
Solo un par de dudas más, perdón pero en tema de amplificación siempre voy a lo más fácil y por ello patino, por qué no la Ampero? por comodidad de no hacerse algo específico para esa actuación? es que así a priori sería lo que yo utilizaría, un cacharrito muy pequeño, transportable y versatil.
La simulación de altavoz te la da el Headrush? porque entiendo que el Laney no será no?.
Perdón por la chapa.
#6 Ninguna molestia. Es que es una fiesta privada y ya me conozco el percal. Cuando no hay escenario, cuantas menos cosas frágiles, mejor. Austeridad a tope.
No, la Headrush es respuesta plana, tienes que meterle algo con simulación de altavoz, y la salida de auriculares del Laney la tiene, ahí está la gracia.
Para todo lo demás, menos el trío de rock-blues, siempre uso la Ampero.
Hola Henry gracias por explicar como lo haces con tu equipo. A mi al menos me ayuda mucho.
Un par de preguntas : dices que la headrush tiene potencia para tocar en grupo y que el batería sea cañero. Pero me ha parecido entender que con tu trío rock no la usas ¿es así? Si tuvieras la 112 la usarías? Es por falta de potencia o algo?
Y otra más : conectas el laney a través de la salida de auriculares y directa a la headrush. Con algún cable en especial? Adaptador? Podría funcionar con un roland micro cube?
#11 Hola. Con el trío solo uso pedales de drive (Boost, compresor, overdrive, distorsión..), me gusta ir combinando las ganancias según el pasaje que toque y esa flexibilidad no me la da un multiefectos. De esa forma es más práctico ir al canal limpio del Marshall.
Del Laney sale un cable mini jack estéreo de la salida de auriculares a dos jacks mono a las entradas de la Headrush.
Sobre el micro cube ¿a qué te refieres? A usarlo como pantalla autoamplificada metiendo el multiefectos por el Aux In? Sí, te funcionaría perfecto.
