Obsesion con ligar los acordes
weloverocknroll
por el 26/05/2008
Buenas!
Pues comento mas o menos lo que ronda por mi cabeza ultimamente.
Y es que me he dado cuenta que estoy obsesionado con la perfeccion a la hora de ligar los acordes. Me refiero a los acordes con quintas que se posicionan en la 6ª cuerda, con su quinta etc.
Cuando el acorde varia dentro de la mimsa cuerda no tengo ningun problema, el caso es cuando tengo que alternar con la 6ª y la 5ª, no consigo ligar bien el acorde y no queda niquelado, ademas tengo problemillas a la hora de mudar la 6ª cuerda si el acorde se posiciona en la 5ª. En canciones rapidas no suena mal, pero en las canciones lentas como la version de Knocking on Heavens door, de guns and Roses, ahi si se nota el corte y alguna nota falsa rara.
Supongo que todo sera practica, ya que no soy un guitarrista muy especializado, pero se ha convertido en una obsesion.
Espero algun consejo! gracias! y mucha musica!
  • -9%
    125 €
  • -47%
    47 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
serranock
por el 26/05/2008
El único consejo se llama práctica. Cuando empezaba pensaba que tocar un acorde de quinta en la sexta cuerda y después pasar a otro en la quinta era para "profesionales" pero no hay ningún secreto, cuando no te des cuenta, progresivamente te saldrá bien.
luigi_dt
por el 27/05/2008
Una duda algo "simple"...
Para cambiar de quintas en sexta cuerda a quintas, ¿que es más adecuado? ¿Tener siempre puesta la cejilla y mover los dedos 3-4 o en cambio es más correcto mover los dedos 1-3-4 una cuerda hacia abajo?
JaviAltonaga
por el 27/05/2008
pues si dejas el dedo con cejilla por ejemplo asi
-----5---
-----3---
-----3---
date cuenta que el acorde es el mismo solo que en el bajo tienes la quinta en grabe!!
a gustos o estilos!!
luigi_dt
por el 27/05/2008
No refiero a eso, sino a esto por ejemplo:
e-----------------------------|
B-----------------------------|
G---------5--------------5---|
D----5----5----6----5----5---|
A----5----3----6----5----3---|
E----3---------4----3--------|
Es decir, en un riff tal que así, hay dos posibilidades:
1. Ir cambiando la posición de los dedos 1-2-3 cada vez que bajas de cuerda (todos los dedos un traste más abajo).
2.Tener colocada la cejilla como si hicieras acordes menores y al bajar de cuerda cambiar solo los dedos 3-4 )y no pulsar la sexta cuerda claro, solo las indicadas).
¿Entiendes mejor la pregunta?;)
weloverocknroll
por el 27/05/2008
Ey Luigi_dt!
Esto que dices lo probé una temporada, ya que vi que mis amigos lo hacian, solo cambiaban los dedos 3-4, pero no me convenció demasiado. Personalmente me suena mucho mejor cuando cambias el acorde completamente...
Pero en cuestion de ligado y demas, no se si sera mejor, volvere a probar a ver si arregla el problema que tengo xD
gracias!
luigi_dt
por el 27/05/2008
Exacto, yo también se lo vi hacer a otros, de ahí mi duda...en teoría debería sonar igual.
savealice
por el 27/05/2008
Hombre sonar suena bien aunque dejes puesta la cejilla, suena una quinta con mas cuerpo y algo mas grave, pero si no te gusta, siempre puedes no llegar con la pua a la 6ª cuerda y no sonara!
Dani
por el 27/05/2008
Se consigue con practica y con tiempo, yo particularmente en esos cambios, apago el sonido de las cuerdas que no me interesan con la mano derecha.
También deberías practicar con metronomo, (o con alguna base rítmica de batería en el guitar pro) primero muy lentamente hasta que suene perfecto y luego de manera muy progresiva mas rápidamente.
