Baneado
Como un JCM800 no hay ningún ampli que suene igual, o al menos yo todavía no lo he encontrado, es un sonido muy dificil de reproducir, al menos el modelo 2203 que no lleva diodos en la distorsion.
Marshall tiene el 2061x, en esa potencia, pero mas en sonido Plexi que JCM800.
Si te gusta ese sonido, lo mejor es comprar directamente un JCM800, es un ampli con gain y le puedes usar sin problemas, yo lo uso en mi casa y tengo vecinos y lo puedo controlar perfectamente, aunque es cierto que yo en casa toco a volumen de ensayo, un poquitin mas fuerte que cuando escuchas música, pero no hace falta que sea un volumen excesivo para que suene bien el JCM800. Y el mio es de 100 watios. Eso si, al máximo no se puede poner, pero ya te digo que no hace falta ponerle al máximo para que suene bien.
Ahora, es monocanal y solo tiene UN SONIDO, puede ser aburrido si solo tienes un ampli.
Muchas gracias Luisito pero ¿qué modelo es el que tiene Gain? ¿el 2203 ? yo pensaba que ese ampli saturaba a base de volumen... Tampoco hay ninguno de 50 watios ¿verdad? para bajarlo hay que pasar por el taller entiendo...
Baneado
Pues los JCM800 hay dos modelos, ambos con gain, yo tengo el 2203 monocanal y luego hay otro de dos canales, que fueron los que luego se convirtieron en los JCM900.
El de dos canales tiene la particularidad de tener un limpio mas limpio que el 2203, y un canal saturado que satura con diodos, que le dan mas ganancia, como si usaras un overdrive.
Los puristas preferimos el 2203 porque la saturacion es enteramente de valvulas, y luego añadirle si es necesario el overdrive, pero va en gustos.
El mio es de 100 watios, pero creo que se fabricaba tambien en 50 watios. Los que no tiene gain son los plexis, ni tampoco el 2061x
