Interfaz audio con mejor calidad sonido de auriculares
Solucionado
juancarlos6
por el 21/12/2024
 Buenas a todos,
 Pues eso. Debido a que los pormenores me están llevando a pasar mucho más tiempo tocando de noche que de día, he decidido aprovechar y aprender un poco a manejar DAWs... El problema es que el sonido de auriculares, sobretodo en overdrive, me resulta horrendo.
 Los auriculares, en principio, son buenos. Unos beyerdynamic DT 770 pro a 250 ohm.
 Uso un UA Dream 65 conectado a una Scarlett 2i2 de segunda generación, (también tengo el Yamaha THR 30, y en ambos el sonido por los auriculares es malísimo.
 Me gustaría encontrar alguna interfaz para grabar con la guitarra (con precio que no pase de los 800 euros) que el sonido de auriculares sea lo mejor posible. No necesito grandes funcionalidades extras, tan sólo poder tocar lo más agusto posible.
    233 €
    102 €
    482 €
Fzz
por el 21/12/2024
 Que buenos esos cascos, los tuve durante muchos años hasta que dijeron basta. Te recomiendo Audient, cualquiera dependiendo de tus necesidades. Con ese presupuesto me iría a la ID24 sin pensarlo mucho.
https://audient.com/products/audio-interfaces/id24/overview/
Tocaguitar
por el 21/12/2024
#2   La ID24 está genial, pero otra buena opción es la Solid State Logic SSL2+ MKII. Aquí hacen una comparativa entre las dos:
Por especificaciones la ID24 parece mejor, pero yo me quedo con la SSL por tener menos latencia, su señal de salida y su diseño con ese grado de inclinación y el knob del volumen (parece una tontería pero es lo que más se usa de una interface, y prefiero que no sea de scroll infinito para tener un control más preciso del volumen).
De todos modos si en limpio suena bien, antes de nada trataría de asegurarme que el mal sonido con overdrive no tenga que ver con algo relacionado con la señal que sale de los amplis.
Solución elegida por el creador del hilo (juancarlos6)
Arnaldo_Garcia
por el 21/12/2024
Puede que me equivoque pero creo que si te compras una tarjeta de 800 euros la diferencia de como te vas a oír va a ser tan pequeña que te vas a arrepentir , creo que tu problema es que seguramente tu tarjeta no pueda con los 250 ohm , si fuera ese el caso por 22,5 euros tienes un amplificador de auriculares Behringer que te lo solucionaría .
 Yo antes tenia una RME Baby face antigua y tampoco podía con auriculares de mas de 60 ohm , ahora tengo una Symphony desktop que si puede pero esta se va a 1400 , si ya te has encabezando en comprar una tarjeta ten en cuenta esto , no siempre sale en las especificaciones de las tiendas pero si en el manual y si no pregunta
 La Audient que te han pasado parece que cumple eso pero , si por 30 euros puedes solucionar el problema... en fin tienes la información ahora tu decides
 Edito para poner que el Behringer que había mirado es solo hasta 100 ohm , en fin busca alguno que aguante la impedancia de tus auriculares
Fzz
por el 21/12/2024
Si, asegúrate 100 x 100 de que el problema es la salida de los auriculares, cómo te comentan, se puede solucionar sin cambiar la inetarface y menos gastarse 800 napos. Me sorprende igualmente que la Scarlett no soporte 250 ohm de escucha.
Arnaldo_Garcia
por el 21/12/2024
#5 Es una posible causa , ya he puesto que no es 100x100 pero es mi granito de arena , que se mire si la suya cumple los 250 ohm , hoy tuve una RME Baby Face que en su momento  me costo 600 / 700 euros  y no podía , así que es una posibilidad
Fzz
por el 21/12/2024
#6   Si, ya ves... detectar bien el problema antes de gastarte el money, casi el mejor consejo.  El bajón que te puede entrar luego al probar y ver que el problema persiste, es una buena jodienda.
Arnaldo_Garcia
por el 21/12/2024
De todas maneras si la Scarlett si soportase los 250 ohms , dudaría mucho que cambiando a una tarjeta mas buena la diferencia sea el día y la noche , o sea que si el problema es la impedancia se puede solucionar con un amplificador de auriculares o cambio de tarjeta que si soporte la impedancia , pero si no es eso no creo que el problema esté en la tarjeta sino en otra parte
 La prueba es muy sencilla , mirar el manual y mas fácil es conectar unos auriculares normales , si los auriculares que usas con el teléfono suenan mejor que los buenos ya tienes el problema detectado
Fzz
por el 21/12/2024
Si, ya te digo, he usado esos cascos un porrón de años y en interfaces similares a la Scarlett, aún tengo una Focusrite Saffire 6 y todo. No me suena haber tenido problemas de impedancia con los mismos nunca, pero si fuera el caso, un AMP dedicado para auriculares sería una solución.  Le he recomendado la Audient ID24 ya que tiene, entre otras cosas,  un DAC aparte dedicado para la salida de auriculares, eso pinta muy bien para estos temas.
Arnaldo_Garcia
por el 21/12/2024
Otra prueba sencilla que puede hacer es escuchar un disco de calidad si eso suena mal ya tenemos el problema detectado.
  Si la musica normal suena bien y la guitarra le suena mal , habrá que buscar donde esta el problema porque cambiar la tarjeta no va ha suponer un cambio radical
juancarlos6
por el 21/12/2024
#4 en el manual no me ha acabado de quedar claro... Pero he preguntado también en ChatGPT y me ha dicho que la Scarlett de 2a Generación no soporta auriculares de 250ohm.
 No sé como de fiable es. Pero bueno, miraré de probar con algún ampli de auriculares a ver qué resultados da.
Arnaldo_Garcia
por el 21/12/2024
 Haz las ultimas pruebas que comenté , prueba otros auriculares aunque no sean tan buenos pero de menos ohms y prueba también que diferencia hay de escuchar musica entre los beyerdynamic y los otros , creo que con esto ya podrás sacar una conclusión
