Opciones In ear para ensayos
ensises
#1 por ensises el 23/05/2023
Hola, lo primero es que después de documentarme todavía ando bastante perdido.
El tema es que he empezado a cantar en un grupete y en los ensayos además de oírme poco por la PA, salgo bastante saturado del oído, tengo acúfenos persistentes y no quiero que la cosa vaya a peor.
La historia es que necesito utilizar un ears para aislarme del ruido y poder hacer mi mezcla a un volumen adecuado, necesito lo justo para ello y en plan económico, para poder escuchar 2 guitarras, un bajo y una batería.
Tenemos una mesa de 8/10 canales y etapa aparte a la que se conectan el bajo y voz, y el batería tiene una pequeña mezcla de su bombo, bajo y voz a sus cascos.
Yo dispongo de una mesa de 4 canales con más años que un bancal, pero funciona, el tema es que no sé cómo conectarlo todo para tener mi propia mezcla y no quedarme sordo.
Los guitarras van con un par de amplis a válvulas de 120w cada uno, y bastante tendré si me dejan poner un micro para sonorizar o lo mismo uno ambiental, no sé?
En un principio no me importa estar con cable, ya que estaría pegado a la mesa y no sería problema, es para ensayar.
Sugerencias por favor?
Samelix
#2 por Samelix el 23/05/2023
Si ahora estás escuchando a todo el mundo, lo único que necesitarías es unos auriculares que te aíslen un poco y enviar a los cascos la voz que necesitas para oírte tú bien.
https://www.thomann.de/es/sistemas_in_ear_de_cables.html?oa=pra&gk=PAIEKS&cme=false&filter=true
Por supuesto que se pueden utilizar sistemas mucho más complejos y sofisticados pero con esto podría valer.
Más interesante sería solucionar el tema del volumen excesivo. Acondicionando la sala se pueden resolver muchos problemas. Que el batería no oiga su propio bombo ya te está diciendo que algo estáis haciendo mal.
poxo
#3 por poxo el 23/05/2023
Prioriza tu voz sobre todo lo demás. Ten en cuenta que por el micro de voz se va a colar sonido.
Puedes probar con unos auriculares con un cable largo directo a la mesa, y sacar solo tu voz uno de los envíos. Ya tendrás tiempo para pillar un inalámbrico.
poxo
#4 por poxo el 23/05/2023
ah, ¡¡y que se bajen todos el volumen!! la voz manda.
remenor
#5 por remenor el 23/05/2023
Todas las partes tienen que poner de sí para bajar a niveles saludables.
O ese compromiso o mejor cambiar de banda antes de quedar con sordera compañero.
Lolablues
#6 por Lolablues el 23/05/2023
En mis auriculares de día a día he cambiado las típicas gomas por unas de espuma. Creo que son de la marca Comply. Los tienes para multitud de marcas. También hay copias chinas, por si no te cuadra el precio.
Esto me permite escuchar música en el metro sin tener que poner el volumen a tope.
Sería como ponerte los típicos tapones de espuma para aislarte pero con auriculares....
Si el batería ya ha podido hacerse su propia mezcla en un envío que te eche una mano para hacer la tuya.
De ahí podrás mandarla a un amplificador de auriculares, ya sea esa mesa que tienes, un sistema como el que te han recomendado o algún otro invento.
Y lo del volumen general es básico, aunque sea por respeto al resto de la banda.
Quien marca el volumen es el batería ya que va a pelo.
El resto que se coloque EN FRENTE de su amplificador para poder escucharse un poco más alto.
ensises
#7 por ensises el 23/05/2023
Gracias a todos por responder, voy tomando nota de cada cosa que me comentais.
Respecto a esto, eso es la duda que tengo, por más que miro en el libro de instrucciones de la mesa, me da la impresión de que solo hay un canal para realizar envío de mezcla y ya está ocupado con la suya, pero seguiré investigando, me parece raro si no me equivoco es una Soundcraft EFX 8 o 10, ahora no recuerdo exactamente.
En cuanto a los volúmenes, entiendo a todas las partes, yo tb he tocado la guitarra con amplis a válvulas y sé que es necesario cierto volumen para que el bicho suene como tiene que sonar y sé que no hay mayor problema en bajar volúmenes, lo que no quiero tampoco es condicionar a nadie, precisamente pq se que se hace difícil tocar con un bicharraco de estos a bajo volumen, por eso prefiero buscar una solución intermedia, sin fastidiar demasiado al personal, pero protegiéndome yo lo mejor posible que ahora mismo es lo principal.
Lolablues
#8 por Lolablues el 24/05/2023
Pues sí, esa mesa solamente permite una salida a monitor que es la que debe estar usando el batería.
De todas formas, que la batería esté saliendo por PA en un ensayo y que uséis amplis de 120w dice mucho del volumen al que estáis trabajando.
Puedes hacerte unos envíos a tu mesa mediante unos cables estéreo a mono por el jack insert. En tu mesa te harías la mezcla que te diera la gana.
Pero igual es mucho follón y a nada que te pongas te vas a dejar una pasta en cables, auriculares, etc
Otra solución es que uses la salida rec out a tu mesa. Ahí ya tienes bombo, bajo y voz. Quitando los graves con el EQ te quedaría tu voz más o menos. Si quieres además meter un micrófono de ambiente...
Pero vamos, con los argumentos que das, la solución pasa por bajar volúmenes.
-Te escuchas poco
-La voz está saturada
-Sales con acúfenos
-(opinion) Dudo mucho que el resto de la banda escuche al resto
erjosel
#9 por erjosel hace 2 semanas
Yo uso in ears, primero y sobre todo, para aislarme del ruido de la banda, y segundo para escucharme. No tiene nada que ver, sales del ensayo "fresco".
No es fácil en grupos aficionados tener un local lo suficientemente grande para alejarte de la batería y demás fuentes de sonido, así q toca protegerse.
El problema es q sueles ser consciente tarde.
alvaro faces
#10 por alvaro faces hace 2 semanas
Y esto para un ensayo??' jajajj que locura, normal que tengas acúfenos, madre mía, lo del volumen en los ensayos de algunos grupos es para hacérselo mirar.
poxo
#11 por poxo hace 2 semanas
Un local pequeño, un bateria con pegada, amplis apretados para igualarse con la bateria… Si haces rock duro es inevitable.
poxo
#12 por poxo hace 1 semana
Aprovecho el hilo para contaros mi mala experiencia este fin de semana con un sistema inalámbrico de Thomman. Huir de ellos. Ruidos, saturaciones, y lo peor… cambios de pitch.
Yo suelo usar un LD SYSTEMS MEI 1000G2 que si ser muy caro, siempre me ha dado buenos resultados y cero problemas. Por fuerza mayor he usado el de thomann y lo pasé faltal. Hasta el punto que me terminé quitando uno de lo auriculares. Lo peor como comentaba era como tenía cambios de tono en la guitarra sobre todo. Terrible cuando cantas y tocas.
