Opinion placa amplificadora tda7293
txe
por el 16/01/2021
Hace tiempo aqui estuvimos escribiendo sobre los pcb chinorris nanos https://es.aliexpress.com/item/32955424189.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ba823c00ao6adR&mp=1
Bueno he estado mirando ahora aliex que me aburro y me he dado con tda7293
y leches parece que tira fuerte y estoy mirando y parece que si le meto otra placa en paralelo le da mas mas caña
que os parece? el meter paralelo?alguna contra?
De primeras contra veo el encontrar el difusor de calor que tendra que ser algo majo en tamaño para 80w minimo y comprar pastita
https://es.aliexpress.com/item/4000032744595.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f33a719aOeLaws&algo_pvid=1ad55875-1cf5-4b86-a82b-c62e3696d353&algo_expid=1ad55875-1cf5-4b86-a82b-c62e3696d353-2&btsid=0b0a182b16107856619408755eb3a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
esto lo he sacado de un foro no se si sera verificado:
Con 1 solo integrado 110W / 0.1% / 8Ω при ±45V
8Ohms_____4Ohms______Vdc
30W _ _ _ _ 50W _ _ _ _ _±23
40W _ _ _ _ 65W _ _ _ _ _±26
50W _ _ _ _ 80W _ _ _ _ _±29
65W _ _ _ _ 100W _ _ _ _ ±33
85W _ _ _ _ 125W _ _ _ _ ±40
Con 2 integrados en paralelo 150W / 0.1% / 8Ω при ±29V
8Ohms 4Ohms Vdc
85W _ _ _ _ 120W _ _ _ _ ±20
125W _ _ _ _ 175W _ _ _ _ ±26
150W _ _ _ _ 210W _ _ _ _ ±29
180W _ _ _ _ 250W _ _ _ _ ±33
Bueno pues eso, lo veis viable?
  • -45%
    48 €
  • -47%
    47 €
toni diaz
por el 16/01/2021
Están muy bien pero los clase a/b están bastante superados por los clase D, necesitan menos tensión e intensidad, menor distorsión de cruce y más potencia
Ejemplo baratito € 5,54 38%OFF | Amplificador Digital, tarjeta de Audio TDA7498, amplificador de potencia de Audio Amp 2,0 clase D, amplificador estéreo HIFI DC12-36V 2*100W 100W 2 (2,0)
https://a.aliexpress.com/_BPSRA3
Kenworht
por el 16/01/2021
Zikillo...
Como tudize...
toni diaz
por el 16/01/2021
#3 podrías explicar eso?
txe
por el 17/01/2021
#2 ok lo desconocia , me levante y dije : "los marshalll lo llevan" y pense que seria lo mas acertado
el clase d ese esta bien de potencia 80 w a 34v por lo que leo recomiendan 26v ¿este tambien se podria poner en paralelo y tener el doble de potenciia? me encantaria algo gordo para poder usar siempre
Kenworht escribió:
Zikillo...
Como tudize...
por mi no sera que subo a la meseta y me siento fuera de lugar :D como en mad max en el paramo
toni diaz
por el 17/01/2021
#5 los amplificadores en modo puente tienen bastantes problemas con distorsión de cruce y oscilaciones. Si eres feliz con 380W RMS con una distorsión menor a 0,1 con esto te vale € 11,46 | De alta potencia de 500W IRS2092S Clase D HIFI digital placa amplificadora de potencia/producto/mono/ultra 3886 LM
https://a.aliexpress.com/_BUCuEB
txe
por el 17/01/2021
madre mia tampoco te pases solo podria meterlo por una pantalla de bajo 4x10 que tengo. Voy a curiosear irs2092s por youtube si hay fuegos artificiales y eso....
lo de los ruidos si he visto videos y lo achacaba 1.movil saturado 2. speaker reciclado cutre roto. No se igual en una guitarra distorsionada no se nota el puente casi seguro
vedaabierta
por el 17/01/2021
Pues..... Suscribo,esos módulos se los he visto a un amiguete, que se ha montado una etapa de 4 canales para voces y teclas y son una maravilla, suenan nítidos, limpios y tienen una potencia alucinante, te dan el mismo sonido a toda castaña que a volumen de dormitorio, una auténtica maravilla al precio de algunos transistores de potencia.
Yo llevo un tiempo dándole vueltas y necesito algo versátil para casa y ocasionalmente para fuera así que he decidido montarme un cabezal con dos de esos, una fuente de alimentación también de aliexpress(total los 2 módulos más fuente menos de 60€) usando un digitech gsp1101 como previo y manteniendo una entrada con desconexion para cada etapa, para poder conectar lo que sea en lugar del digitech.
txe
por el 17/01/2021
#8 ok gracias
te cuento lo que estoy mirando no se si es obvio, hay que tener cuidado con la polaridad hay que fijarse en los condensadores antes de enchufar y los cables he visto a uno quemado habria que meter gorditos 24awg me imagino.
A ver que mas, otro tenia un error valor en una resistencia smd y se quemo, me da un miedo quemar un speaker de la leche no se si es posible
https://www.youtube.com/watch?v=Ts_Qozjg1vE :D ABDU AKBAR
Luego si utilizas una fuente cc que es lo barato tendras que hacerte un difusor para hacerlo simetrico el voltaje
toni diaz
por el 17/01/2021
#9 jajaja lo primero que dice "totalmente inadecuado para casa"
vedaabierta
por el 17/01/2021
#10
😁😁Que va, que va,te da desde volumen de dormitorio(se oyen más las cuerdas de la eléctrica que los altavoces) hasta modo demoler paredes con una calidad increíble.
En mi caso se trata de conseguir un cacharro portable, que me sirva para todo, enchufar un previo o pedalera de bajo en un canal y salir a la pantalla de bajo, o sacar batería y bajo del daw a altavoces de PA y en el otro la guitarra a la pantalla de guitarra o sacar todo desde el daw y la guitarra con ir a altavoces pa o monitores. Que con la situación actual cada vez coincidimos menos para tocar o cuando lo hacemos hay que andar moviendo equipo. Y además que en casa lo pueda usar a volúmenes adecuados, que aunque no lo parezca en 8ohms no llegará a 200w con una fuente del voltaje máximo recomendado, según se baje voltaje menos potencia.
vedaabierta
por el 17/01/2021
#9
Fuente de alimentación dual
€ 24,27 | Fuente de alimentación de modo amplificador HIFI SMPS LLC Tech, 500W, 600W, 1000W, 1500W, 2000W, fuente de alimentación, salida Dual DC ± 24V, 36V, 48V, 60V, 70V, 80V
https://a.aliexpress.com/_BU6Owr
