Pues yo pondría el Wah, el Overdrive, la Distorsión, el Delay y luego la EQ.
Bueno, tienes loop de efectos??, si es así delay y EQ por loop. Si lo metes todo por el imput, probaría a poner la EQ primero o después del wah y luego los demás como te he puesto, pero la EQ te va a funcionar casi más como un compresor o overdrive según realces o atenues frecuencias, casi más que como un ecualizador. Todo lo que subas saturará la señal cambiando un poco el tono y así...
Bueno, yo por el loop tengo primero la EQ y luego Delay y Chorus y me funciona también. En ese caso puedes probar.
El caso de lograr un volumen equilibrado entre los efectos es algo que a veces depende más de los propios pedales que de uno mismo. Si tienen un control de Level, la cosa es sencilla, pero si no... En tu caso el único que te podría dar problemas sería el wah wah quizás, y con el ecualizador podrías nivelarlo algo.
Yo uso un Electro Harmonix Electric Mistress, y cada vez que lo piso me sube la señal sí o sí, y no hay nada que hacer.
