Palanca de vibrato
Bien, más que de la palanca de vibrato es preferible hablar de todo el conjunto: el puente. Para utilizar la palanca es imprescindible que el puente sea flotante o semiflotante, es decir; debe tener capacidad de movimiento.
Con la palanca en sí lo que se pretende realizar es un desplazamiento de las cuerdas de forma que se altere su longitud y por lo tanto su tensión. Si desplazas la palanca hacia el mástil disminuye la tensión de las cuerdas y por lo tanto se produce una frecuencia más grave de la misma (se realiza un ligado descendente en la medida que desees y aguanten las cuerdas). En caso de desplazar la palanca en sentido contrario se aumentará la tensión de la cuerda y se produce una frecuencia más aguda (ligado ascendente).
Es importante practicar hacia qué sonidos se desea llegar mediante el empleo de la palanca.
Espero haber sido de ayuda. Suerte. Un saludo
