Pantalla para Fender Vibro Champ (3'2ohm)
Solucionado
garymoore
por el 08/05/2023
Muy buenas tardes, foreros:
¿Qué pantalla puede encajarle a un amplificador Fender 68 Custom Vibro Champ, que es un 5W a válvulas (2x 12AT7 + 1x 6V6) con un altavoz Celestion TEN 30 (1x10" de 30W)?
Este ampli tiene una impedancia de 3'2ohm y su altavoz de 8ohm, por tanto, ¿podría conectar a este combo una pantalla 2x12 a 8ohm? Ganaría mucha más potencia de sonido, o al ser la cabina de una impedancia mayor no acabaría sonando tan bien?
Muchísimas gracias por vuestro tiempo!
    119 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -45%
    48 €
Círculodequintas
por el 09/05/2023
#1
El Ten 30 10" viene a ser lo más similar a un Vintage 30 de 12".
Las diferencias más notables son
-El 10 son 95dbs de sensibilidad frente a 98/100del 12" dependiendo versión
-80/5000hz 10" // 70-5000Hz 12"
-30w (60 pico) 10"// 60w (120pico) 12"
- Resonancia 93'9Hz 10" // Resonancia 75 Hz 12"
Potencia es potencia. Son 5 watios los que entrega el ampli. Podemos considerarla constante aunque técnicamente no sea así. Variables como tipo y estado de transformador de salida, válvulas y corriente de red, son algunos factores que pueden variar esa cifra. Que lo sepas aunque no lo consideremos. Imaginemos que todo está bien.
El 10" tiene 5dbs menos de sensibilidad que el 12" .En límpio, para doblar la sensación de volumen, necesitas aumentar de 3a6dbs. En saturado de 6a10 DBS porque la saturación también genera compresión a partir de determinado umbral.
El 12" mueve aproximadamente, un 40%más de aire que el 10". La dispersión será mejor.
El 12" (75Hz) sonará más grave y apretado que el 10" (93'9Hz)
Si en lugar de un solo altavoz ten30 tienes una caja de 4x10 con ese mismo tipo, duplicarás el volumen con la misma potencia.
Sin cambiar altavoz, al meter un booster o un eq , incrementarás el volumen sin cambiar altavoz en las proporciones que te he comentado.
Una buena opción es una 2x12 oversized con 2 V30 de 8 Ohm cableados en paralelo ya que suman 4 Ohms. Digamos que aprovechas toda la potencia del ampli, ganas en dispersión por ser mayores los altavoces y ganas volumen por usar 2 altavoces de 100dbs en lugar de 1de10" de 95dbs que aún así , es muy eficiente y suena muy bien. Eso sí: hay que rodarlo y meterle horas.
Otra opción es sustituir el Ten30 de serie, por otro 10" de mayor sensibilidad. Opciones:
-Eminence Ragin Cajun 10″ 75W 100.5 dB
- Eminence RF10C 10″ 50W 100.4 dB
-Eminence Ramrod 10″ 75W 100.2 dB
-WGS ET10 10″ 65 Watts 100.17 dB
- Eminence Legend 1058 10″ 75W 99.9 dB
- Eminence Cannabis Rex 10″ 50w 99.3 dB
Puedes leer comentarios e información sobre ellos, en este enlace: https://guitarspeakerguide.com/loudest-10-inch-guitar-speakers/
No hay problema en que utilices una pantalla de 8ohms. Perderás un poco de volumen y algo de brillo. Sobre todo en los agudos. Lo que nunca puedes hace es ponerlo a trabajar a menos de 4ohms ni con un cable de carga de poca capacidad. Se podría calentar, perderás rendimiento y haces sufrir el transformador de salida de forma innecesaria.
Espero haber arrojado algo de luz a tus preguntas.
ocha
por el 09/05/2023
Hola, perdona, el altavoz que lleva este ampli es de 8 ohm???
Lo mejor desde luego sería que lo llevara de 4 ohm.
Solución elegida por el creador del hilo (garymoore)
Círculodequintas
por el 09/05/2023
Parecerá raro, pero la propia web de Fender indica lo siguiente:
Altavoz: Celestion® Ten 30 de 10"
Características únicas: circuito Vibro Champ modificado, transformadores Schumacher hechos a medida (como los originales), altavoz Celestion® de 3,2 ohmios de 10 "para una mayor respuesta de graves,. Originalmente, los Vibro Champ montaban altavoces de 8". El mayor tamaño de recinto y altavoz, mejora la respuesta de graves además de las nuevas características del Celestion actual.Todo apunta a que puede ser un encargo Custom específico para Fender. Con un simple polímetro se mide el altavoz y se sale de dudas.
Luego en otro párrafo más abajo:
Nos asociamos con Celestion para crear una versión de 3,2 ohmios del altavoz Ten Thirty con un gran tono y una mayor respuesta de graves.
En la web de Celestion, el altavoz está disponible en versiones de 8 y 16 ohms.
En la parte trasera del chasis , la salida speaker indica 5w 3,2 Ohm min. Nuevamente apunta a ser una versión custom. Y tiene lógica. Al bajar la impedancia, aumenta el volumen entregado.
Sólo hay un cable de carga . El manual específica : ALTAVOZ: Conector de tipo jack para el altavoz integrado de 3,2Ω. Si quiere conectar a este conector otro altavoz, la impedancia debería ser de 3,2 Ω.. De esto concluimos dos cosas: el cable de carga es único. Si pones altavoz externo, desconectas el interno del combo. El manual indica 3'2ohms y el chasis que 3'2 ohms debe ser la impedancia mínim de trabajo. No hay problema en ponerle cualquier pantalla externa cuya impedancia total sea de 4ohms o superior lleve el número de altavoces que lleve ni sustituir el interno por uno más eficiente de 4ohms o superior. Particularmente, no lo pasaría de 8 porque quizá pierda más en caracter que lo que gane en volumen y calidad.
Creo que ahora, sumando las dos entradas, queda todo aclarado.
