el randall ese lleva conexiones traseras a 4 y 8 ohmios si no me equivoco.
el altavoz interno que lleva el randall creo qu es de 8 ohmios si no me equivoco y va conectado a la conexion de 8 ohmios.
en ese amplificador concretamente si quieres conectar la pantalla harley benton no se si te te desconecta automaticamente el altavoz interno o tienes tu que desconectarlo al meter el jack para la harley benton de 8 ohmios en esa entrada.
si lo que quieres es hacer sonar la pantalla harley benton junto con el altavoz interno que lleva tu amplificador cosa que no se si merece la pena,ahi habria que hacer mas cosas,lo facil es llegar con la pantalla harley benton y conectarla en la entrada de 8 ohmios trasera y a tocar.
ah bueno,entonces un amplificador de valvulas nunca se puede poner en marcha sin el altavoz enchufado no?osea sin carga,
que pasaria si hicieramos eso se joderia el transformador de salida?
en los de transistores no ocurre nada tio.
Yo tengo exactamente la misma inquietud que el autor del post. La pantalla está clara, la Harley Benton con Celestion V30. Ahora, después de lo que cometáis Metillico y Toni (joder, cuánto estoy aprendiendo!), tengo las dudas de las conexiones. Realmente, al añadirle una 2x12, me da igual si suena o no el altavoz interno del ampli (si fuera añadirle una 1x12, cosa que también he barajado, ya sería otra cosa, y sí que querría que sonaran los dos...).
Las conexiones traseras del Randall son a 4 y 8 ohm, tal y como dice Toni.
Por cierto, no sabía lo de que el cable de conexión tenía que ser especial, mira que si lo hago con uno normal de guitarra!!
