Parlantes con menos watts que el equipo?
nigcristian
por el 13/11/2013
hola y gracias a la pagina que me a servido tanto!!!!
la cosa es que tengo un equipo de guitarra de 70 watts rms (a transitores) y la cosa es que le quiero cambiar el parlante
primero me aconsejaron como barato el celestion rocket 50 ...pero es de 50 watts.! despues el celestion vintage 30..pero es de 60 watts.. ahora me recomendaron
los celestion seventy 80..que es de 80 watts...
mi pregunta es si le meto cono vintage30 que pasara???( no estoy seguro que este parlante venga en 60 watts nomas...esa es una pregunta tambien)
o directamente les meto los seventy 80??
espero que me entiendan la consulta.!
gracias!!!!
    679 €
    218 €
    1.333 €
niquitus
por el 14/11/2013
Si no estoy mal, el parlante te marca los watts que es capaz de soportar. Si tu potencia es capaz d entregar más que eso, simplemente no vas a poder poner el ampli al máximo. Igual antes de que el parlante llegue a romperse tenes que poder escuchar que el mismo esta dando un sonido "roto", saturado...
ALBERTO
por el 16/12/2013
Tenes que tener en cuenta los watts de tu equipo. Los parlantes que nombras suenan todos distintos (vintage 30 tiene un tono distinto a un celestion ceventy). Primero escucha el tono del parlante y después compra el que te guste con los watts que sean igual que el equipo. Si pones un parlante de menos watts que el equipo vas a romper al parlante. Si el parlante tiene mucho watts más que el equipo no va a sonar bien (no va a mover el equipo al parlante).-
Di Romein
por el 16/12/2013
Mejor procura que tenga algún vatio mas de potencia el altavoz, podrías dañarlo con un pico de volumen. #2 me temo que estas equivocado, no poder ponerlo a tope? Se lo puede cargar igualmente!
Di Romein
por el 16/12/2013
Yo utilizo una pequeña norma, para mis equipos de sonido, y es que por cada 100w de amplificación, 120w de altavoces, y así nunca llegan a su limite o a saturarse o dañarse.
PA.LU.A
por el 02/04/2025
Entonces... para que me quede claro... ¿Puedo poner una altavoz de 75W en un amplificador de 100W sin que se rompa ninguno de los dos?
:no_lo_se:
Jose Mari
por el 02/04/2025
#6
Puedes quemar el altavoz
PA.LU.A
por el 02/04/2025
#7 ¿Aunque nunca ponga a tope el amplificador? Poca gente pone a tope el amplificador
Ricardo_R
por el 02/04/2025
Es igual, si el fabricante te dice que el ampli da 20w por ejemplo, el altavoz ha de tener mínimo esos 20w, e irías muy justo. Si es un sólo altavoz lo normal es poner un altavoz de más watts que los que de él ampli, en el caso de tener más de un altavoz, a veces se ponen con la potencia justa sumada, pero es porque se tiene en cuenta que el altavoz mínimo admite un 15% más de potencia por los picos, y si tienes cuatro te da que admitiría 60watts más.
Fiarte de ese margen al reves es un error.
