Que pasa si le subo mucho el volumen a mi ampli?
![DieghoV8](https://users.soniccdn.com/images/130/372073_74c2f.jpg)
![ABusLux](https://users.soniccdn.com/images/130/294398_9f926.jpg)
Sonará más alto (lo siento, es que lo has puesto a huevo), y probablemente distorsionará bastante (los amplis a transistores suenan mejor hasta el 60-70% de su potencia total - esto es discutible, claro). No creo que le pase nada a corto plazo, ya que que los transistores suelen aguantar bien los abusos, y no tienen transformadores adicionales ni válvulas que puedan acortar la vida del ampli de manera muy significativa.
De todas formas, tu ampli siempre va a estar al límite comparado con los amplificadores de tus compañeros, y sobre todo si son a válvulas.
![Luisito](https://users.soniccdn.com/images/130/174986_1e046.jpg)
Los watios no sirven pàra medir el volumen, pero si los decibelios.
Así un ampli de 5 watios puede tener más decibelios que uno de 15.
Yo tengo un Fender Champion de 5 Watios (Válvulas) que suena mas que un Fender Frotman de 15 watios.
Yo he tocado con el Champion junto con el Frotman 15 (el otro guitarrista), con una bateria electrica sin problemas en una sala pequeña, y ni el frotman 15 ni el Champion 600 hubo que ponerlos al máximo.
El frotman si has de ponerlo al máximo por que la batería es acustica, ves pensando en comprar algo mas potente, por que los amplis a transistores no suelen sonar bien al máximo,mientras que los de válvulas si.
![arsmith](https://users.soniccdn.com/images/130/275822_bccf6.jpg)
se supone que el parlant que viene de serie con el combo está hecho para soportar su potencia así que no deberia tener ningun problema, a menos que le añadieras volumen adicional de una fuente exterior, claro. Lo que si es que normalmente un amplificador de esa potencia no suena muy bien que digamos a esos niveles de volumen, te empiezan a distorsionar feo en el canal limpio y las distorsiones en el ampli no siempre son buenas en amplis pequeños
![:shock: :shock:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/eek.gif)
![Turbo Benzina](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![xabdeth](https://users.soniccdn.com/images/130/312830_59e65.jpg)
![N/A](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
A la hora de tocar con una banda, te recomiendo que se pongan a ecualizar ambos amplificadores ahi, para tocar como banda, no usar la ecualizacion que utilizas cuando estas solo...
ya que tendemos a querer escuchar un sonido grande y en todas las frecuencias, pero con una banda hay que respetar las frecuencias de los demas,
los bajos y el bombo ocupan los graves asi que al usar muchos graves solo va a hacer que se pierda el sonido de todos,
los medios ocupan la voz, tambores, tarola y guitarras, es aqui donde hay que saber ecualizar con respecto a los demas para no perderte...
y los altos lo ocupan algunas voces, platillos y tambien la guitarra...
asi que trata de ecualizarte en frecuencias opuestas al otro guitarrista y los demas instrumentos que no interfieran en sus frecuencias (ni tampoco ocupar las de ellos..)
Asi no tendras que forzar tu amplificador para no distorsionarlo (Hard Clipping) y asi todos se podran escuchar, cada uno en su frecuencia, sin necesidad de mucho volumen y se distinguen mas...
No le pasa nada al altavoz a menos de que pongas alguna distorsion, booster, fuzz o un overdrive al ampli haciendo que la señal sea mas grande de lo que esta diseñado para sooportar...
![noldor](https://users.soniccdn.com/images/130/192594_cc5d3.jpg)
con el frontman??buenos me imagino que tendras pedalera entonces...de todas formas si la bateria es acustica...yo cambiaba de ampli o le dices al batera que toque muy muy flojo,cosa que en trash veo francamente dificil porque te acabas emocionando con los riffs jajaja
yo antes ensayaba con un roland de 20 y le tenia que poner practicamente a tope,y aun asi bastante mal,en notas graves y tal...se escuchaba pero no se sentia,no se si me entiendes...yo miraria otro ampli,o que el batera se pille una bateria electronica y la ponga bajita
y tampoco pondria el ampli a tope de volumen
saludos
saludos
![pepecoupe](https://users.soniccdn.com/images/130/113511_f03f6.jpg)
Turbo Benzina escribió:lo que puedes hacer es subir el tuyo en una silla o una mesa si los demas estan en el suelo, y te oirás mejor
Totalmente de acuerdo
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
Realmente hay mucha diferencia entre tener el ampli en el suelo a tenerlo en alto. De hecho me voy a hacer una especie de mesita a medida para tenerlo a mas o menos un metro de alto
![:leyendo: :leyendo:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/leyendo.gif)
![:yahoo: :yahoo:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/yahoo.gif)
Ademas, asi los potes del ampli estan a una altura mucho mas comoda por si hay que setear algo
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
