La X2N hace linda parejita con la Air Norton, también de Dimarzio,, para solos en la pos. del mango va muy bien, bastante definida, y balanceada con y la X2N. Con esta combinación tendrás la X2N para riffs poderosos (creo que no hay mejor palabra que la describa), y al momento de los solos la X2N, para sonar bien definido, y que se entienda bien todo lo que toques, sin perder caña. Es mi recomendación. Suerte...
buenas,
la x2n es una pastilla con mucha salida como ya sabras, así que habria que acompañarla con otra acorde para que no notes una fala de potencia cuando cambias:
yo la pondria con:
Drop sonic en el mastil. Ya se que es para puente pero mi compi de grupo ha montado X2n + DSonic en una washburn tipo PRS, WI??, y el resultado espectacular.
Yo tengo la Dsonic en el mastil haciendole compañia a una SD Distortion, y mas de lo mismo.
combinaciones mas clasicas podrian ser para acompañar en mastil:
Paf pro
SD 59
Air norton -- podria pero bajo mi punto de vista se queda corta de potencia --
Fred o incluso una Breed, esta ultima te la aconsejo personalmente, yo tengo una en el mastil acompañando a una evo, y si eres osado ponle una evo al mastil.
Como experiencia propia solo decirte que las pastillas en el mastil tienden a perder frecuencias altas y ganan punch en bajos y medios, una pastilla con poca definicion en puente, será muy barrosa en mastil.
Espero haberte sembrado de dudas...........es broma
jm
Yo monté una vez, por capricho, una tone zone en mástil, dada la vuelta y con una X2N en puente y el resultado fue espectacular, super definida, con caña y un tono muy peculiar.
Yo toy apunto de hacer lo mismo q vos...
Yo elegiria el X2N en puente para los riffs con mucha salida y potencia es como un superdistorsion recargada...
En el mastil pondria el Air Norton esa es una Buena Combinacion..
Sino tambien Tone Zone y Air Norton
Que tal compañero, yo tambien tengo una Jackson solo que es una DX10d japonesa. Y casualmente tambien tengo una X2N... la tengo acompañada con una Dimarzio Evolution Steve Vai... la verdad que esta parejita EXPLOTA!!!... no perdes Output para nada al cambiar la selectora (teniendo en cuenta que la X2N tiene terrible salida)
Espero haberte ayudado
#4 Hola! quiero hacerle eso a mi guitarra, ponerle en el puente una X2N y en el mástil una Tone Zone, pero no entendí eso que has dicho, dada vuelta? podrías explicarme que ventajas da el darla vuelta? (se algo de física y de electrónica pero de pastillas no tanto).
Cambias la posición de las bobinas norte y sur.. aunque no cambias la polaridad de la pastilla, porque el imán sigue estando en la misma posición relativa a las bobinas, si cambias estas...
Resumiendo, la tone zone está diseñada para que la bobina con tornillos mire hacia el puente, pues la pones en mástil y das la vuelta para que la bobina con tornillos mire hacia el clavijero, así la captación de esa bobina es un poco más grave al estar más centrada en la cuerda... Se nota el cambio para con la otra posición, no mucho... pero se nota y a mí me resultó muy agradable y curioso
Si quisiera una configuracion X2NSS. como seria???
Seria buena combinación una X2N (Puente) + D Activator Neck (Mastil), teniendo en cuenta que la d activator verrsion mastil tiene más agudos.
