Pues bueno... tengo una duda... quizás tonta, pero es algo concreto y abstracto a la vez...
Leo en algún sitio que las pastillas de media baja ganacia, su resistencia oscila entre 1K5 y 4K ohmios...
se van perdiendo agudos a medida que se aumenta y que para evitarlo tenemos que utilizar un cable de mayor grosor, con lo que el tamaño aumentaría o el numero de vueltas bajaría bajando igualmente los kiloohmios de la pastilla.
Las de alta llegan hasta 14K y que si se superan los 16K, ya no es capaz de recoger sonido.
Yo pensé siempre que las pastillas simple tenían por lo general menos ganancia que las dobles... eso lo compruebo a diario
últimamente ando cacharreando mucho con pastillas con mi chatarra guitarril y he observado que no existe tanta diferencia entre ellas a la hora de medir su resistencia. Suelen andar todas rondando los 8k5 ohm.
Imagen no disponible
¿a qué se debe entonces el incremento de ganancia? ¿al número de piezas polares?
Porque también tengo un caso en el que la humbucker está muy por debajo de la anterior single coil:
Y ahora la pregunta concreta...
Me ha entrado una pastilla de alta ganancia de verdad...
El dueño original no sabe decirme de donde ha salido pues también la consiguió de un modo rocambolesco.
La cuestión es que no sé en qué tipos de guitarras se usan estas pastillas, ya que físicamente presenta diferencias en el tamaño que hacen dificil su instalación en una "les paul", por ejemplo.
Me inclino a pensar que haya salido de una guitarra hueca, pero por otro lado... una pastilla de tanta ganancia debe ser complicado usarla con una hueca con todo lo que acoplan las guitarras de ese tipo, así que no puede ser de una hueca... en fin, que no sé para qué se usan.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
