Pedal analógico con FRFR.
Solucionado
Alex martinez
#1 por Alex martinez el 12/12/2024
Buenas tardes! Tengo una duda de novato que soy.
Es recomendable usar pedales analógicos junto a un amplificador FRFR?
Tengo una nux mg-30 y mi idea es comprar un FRFR y vender el ampli combo.
Pero hace poco he comprado varios pedales analógicos y quisiera saber si es recomendable usarlos también en el FRFR.
Para poder vender el amplificador ya que no tengo sitio para todo.
Gracias!!
    569 €
  • -19%
    479 €
lutop
#2 por lutop el 12/12/2024
Depende de los pedales y lo que quieras conseguir.
En principio, un FRFR es mas plano que un ampli de guitarra, lo que significa que sobretodo con distorsion te va a sonar chicharrero porque no te recorta los agudos como una pantalla de guitarra. Estos FRFR estan pensados para meterles una emulacion de ampli y pantalla antes.
Dicho esto, puedes utilizar los pedales junto con la MG-30, de manera que la pedalera haga las funciones de ampli y cabina.
ToniPod
#3 por ToniPod el 12/12/2024
Mientras uses algo que simule un ampli podrás usar los pedales.
Llámese Nux MG 30 la pedalera que quieras que lleve emulación.
O un pedal emulador de amp.
Joyo American sound por poner un ejemplo.
La cuestión es que si no usas un amplificador tienes que emularlo con algo.
Hay también un vídeo por ahí YouTube que te explica como emular un amplificador con un Boss GE-7 también.
Hay muchas maneras.
Alex martinez
#4 por Alex martinez el 12/12/2024
#3 sería un pedal preamp?? Gracias por responder
ToniPod
#5 por ToniPod el 12/12/2024
#4 Si preamp serviría pero que tenga simulación de cabina.
Por ejemplo el Joyo American sound aunque parezca que no tiene emulación de cabina si la tiene.
La tiene fija internamente y no se puede desconectar.
Hay otros preamps que si llevan para activar/desactivar la parte de emulación de cabina.
Si entras a un frfr tienes que usar emulación de cabina.
La opción desactivando emulación de cabina sería para usar una pantalla real con el preamp puesto que ya estás usando una .
En ese caso deberías usar una potencia.
Más lío y cacharros.
Creo que con la frfr vas bien, es más cómodo, menos peso, vas con pedalera y altavoz y listos.
Alex martinez
VI Lex
#7 por VI Lex el 13/12/2024
#6 No te hace falta nada de eso. Con la MG30 tienes todo lo necesario, efectos (pedales), simulacion de ampli, simulación de cabina, etc.
Si no tienes mucha experiencia yo empezaría por conocer bien los pedales y amplis que tienes en la Nux.
Para amplificar la MG30 puedes mirar algo así:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_frfr_112a_guitar_dsp_monitor.htm
O de ahí para arriba buscar cosas mejores, y más caras.
Saludos!
Alex martinez
#8 por Alex martinez el 13/12/2024
#7 es la que había mirado, esa o la headrush frfr108.
ToniPod
#9 por ToniPod el 13/12/2024
Exacto teniendo la MG30 no me complicaría.
A lo sumo un tubescresmer real antes de entrar a la Nux para booster...pero con un poco de pericia ajustando el Nux ni falta hace.
Alex martinez
#10 por Alex martinez el 13/12/2024
#9 lo que pasa es que tengo varios pedales analógicos y quería usarlos.
Gracias por contestar!!
teletele
#11 por teletele el 13/12/2024
Yo uso para tocar tres pedales analógicos, después un Boss IR200 y eso conectado a una Headrush FRFR y va de maravilla. Sonido real de Stratocaster por los cuatro costados.
VI Lex
#12 por VI Lex el 13/12/2024
Pues OD, Distor, o Compresor antes de entrar en la Nux, como apunta el compi con el TS, y tipo modulación o tiempo en el bucle de efectos, que además lo puedes poner en cualquier posición en la cadena de efectos de la MG30.
Saludos!
