Pedal Buffer antes o después del Wah Wah
notfx
por el 10/12/2021
Buenas tardes compañeros, os comento:
Tengo un Wah Weeping Demon con el cual estoy encantado en cuánto a sonido, sencillez de uso y robustez, pero he notado que cuando coloco un pedal distorsión con mucha chicha seguido de este (Guitarra - Wah Wah - Pedal Distorsión - Ampli) la distorsion pierde un poco de ganancia/tono.
¿Se podría solucionar esto colocando un pedal de Buffer delante o detrás del Wah? o directamente no tiene solución?
¿Me recomendáis alguno en particular, he estado mirando el Mooer Micro Buffer, el Jhs buffer y el Tc Electronic Bonafide?
No es que se note una barbaridad, pero soy muy tiquismiquis con el sonido Jajajajajaja
Gracias y un saludo!
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
  • -9%
    125 €
Paco
por el 10/12/2021
Yo creo que detrás. El wah pierde señal siempre, es típico de estos pedales, por eso la gente se esfuerza en hacer mods para hacerlos true bypass.
Si colocas justo detrás un buffer te recupera el volumen inicial de la señal.
A menos que se me escape algo.
astrako77
por el 10/12/2021
Quieres decir que cuando está apagado el wha, el pedal de distorsión pierde tono? O es cuando está encendido?
notfx
por el 10/12/2021
#2 Va, desconocía esto. Muchas gracias creo que probaré con un Buffer, me recomendáis alguno en particular?
#3 Cuando esta apagado. Esta Wah cuando levantas el pie vuelve automáticamente a su posición inicial y se apaga solo. Cuando esta activado no noto nada raro aunque ahí que tener en cuenta que el efecto en si camufla bastante.
astrako77
por el 10/12/2021
Quizá me equivoque, pero no creo que tenga solución. El wha ya lleva un buffer y al pasar por el bypass del wha la señal queda afectada por éste. Hay pedales que no se llevan bien entre sí. Espero equivocarme pero no creo que soluciones nada poniendo otro buffer en la salida del wha.
Tommy Blackbird
por el 10/12/2021
El TC Bonafide y el Mesa Boogie Stowaway son muy recomendados por el tío del canal de Vertex Effects que se dedica a montar pedaleras profesionales.
notfx
por el 11/12/2021
#5 Eso me temo, había pensado también en esta posibilidad. Pero creo que intentaré probar a ver. A una malas cambiaría de wah, he visto que el Dunlop 95q también es automático.
Juan Pablo Puentes
por el 11/12/2021
Podrías contarnos también que pedales son exactamente los que tienes, eso influye
-rich-
por el 11/12/2021
#1
Necesitas sacar al wah del camino.
Puede ser con un switcher.
Así sólo se cruzarían cuando necesites los dos encendidos.
La opción más simple es usar un wah con true bypass.
rockero02
por el 11/12/2021
No lo hago con el afán de ofender, pero siento que es una de esas veces que buscamos una "justificación" para adquirir más gear, no te culpo he caído en eso muchas veces...
Si hay pérdida de ganancia, sube un poco el volumen del amp o de la guitarra, si hay pérdida de brillo, sube un poco los agudos del amp o el tono de la guitarra, a mí me sirve muchísimo y no te gastaste nada.
Ahora, si lo que quieres es comprar yo te recomiendo que te compres el Polytune 3, tienes un excelente afinador y el BonaFide integrado, excelente compra.
El buffer es de los pedales más sencillos de hacer, te recomiendo que te fabriques uno tú (puedo asesorarte con eso) o que compres uno nacional.
notfx
por el 11/12/2021
#8 Pedales tengo un chorro en la pedalera, pero he comprobado todos los cables y pedales;yla pequeña perdida de tono proviene del Wah seguro. Te adjunto imagen.
#9 Sí, podria usa un switcher, pero no tengo espacio en la pedalera y sería un poco engorro para usarlo, pulsar el switch y luego el wah.
#10 Nada hombre, se agradece, estamos para aprender. De hecho al final he jugado con los diferentes parámetros (Eq del ampli y el pedal, gain y demas) y de momento he conseguido un sonido que me convence. Además me da a mi que no va a servir de nada colocarlo tras el wah, tengo ese presentimiento. Por cierto desconocia lo del Polytune + Bonafide.
astrako77
por el 12/12/2021
El whammy V es true by pass cuando está apagado, pero si lo enciendes con el pedal arriba y lo pones entre el wha y la disto ya tienes un buffer.
