Hola..!! ¿Que tal estas? Espero que bien! ...Mi nombre es Carlos Andres y acabo de comprar el Pedal DigiTech Rp355 y estuve probandolo y editando etc etc.. Pues se me presento un problema, nose que le toque que ahora no me da el "wah" ni el mismo volumen del pedal, me quedo el volumen directo.. ¿Crees que me puedes ayudar en eso? No encuentro como activarlo si fue que se lo desactive, o si tiene otra opción para que el pedal quede como estaba originalmente. Gracias, Muchas gracias si tienes la solución! Dios te bendiga
Pedal DigiTech Rp355 ¡Ayuda!
-17%Daddario NYXL45105 Bass Set
-51%Analog Alien Power Pack
-20%IK Multimedia ToneX One Joe Satriani Ltd Ed.
Puedes Resetear ,o calibrar el pedal te envio ambas cosas puedes buscar en el manual tb la opcion http://www.digitech.com/system/documents/154/original/RP355Manual_Spanish%20.pdf?1292881498
Reset a valores de fábrica
Esta función reinicia el RP355 a sus valores originales. Este procedimiento borrar todos los
presets de usuario y recalibra el pedal de expresión.
ATENCION: La realización de esta función borrará todos los datos programados
por el usuario. ¡Todos esos datos se perderán para siempre! Asegúrese de que
realmente quiere borrar la memoria y poner todo a cero antes de continuar.
Los pasos a seguir para ejecutar un reset a valores de fábrica son los siguientes:
1. Mantenga pulsado el botón Store mientras enciende el RP355.
2. Cuando en la pantalla aparezca la indicación FACRST, deje de pulsar el botón Store, que
ahora estará parpadeando.
3. Mantenga pulsado el botón Store parpadeante durante 3 segundos hasta que en la pantalla
aparezca RSTORD y deje de pulsarlo entonces. El proceso de restauración tardará unos pocos
segundos en ejecutarse; durante este proceso, en pantalla aparecerá un contador. Una vez que
el proceso de restauración haya terminado, comenzará el de calibración del pedal. Vea el paso
dos de la sección de calibración de pedal de expresión siguiente.
Calibración del pedal de expresión
Debe recalibrar el pedal de expresión del RP355 para que pueda usarlo sin problemas después
de un reset. Esta calibración se activa de forma automática después de que ha terminado
un reset a valores de fábrica. (También puede iniciar el proceso de calibración manteniendo
pulsados los pedales arriba y abajo durante unos 5 segundos). En el caso de que la calibración
del pedal falle o que el pedal no se comporte correctamente, puede recalibrarlo usando este
proceso. Esto no elimina los presets de usuario. Para realizar esta calibración haga lo siguiente:
1. Mantenga pulsados los pedales arriba/abajo hasta que en la pantalla aparezca la indicación
PDLCAL (aparecerá BYPASS, TUNER y Exit antes de llegar a la indicación PDLCAL, unos 5
segundos después).
2. Cuando en pantalla aparezca la indicación TOE DN, pise el pedal de expresión hacia delante
(puntera abajo) y pulse después el pedal de expresión arriba o abajo.
3. Cuando en pantalla aparezca la indicación TOE UP, pise el pedal de expresión hacia atrás
(tacón abajo) y pulse después el pedal de expresión arriba o abajo.
4. La pantalla le pedirá ahora que recalibre la sensibilidad del interruptor V (VSwxxx), donde
XXX es el umbral activo entonces para este interruptor V. Pise el pedal de expresión hacia
delante y después llévelo más al fondo para activar el interruptor V (wah ON) y vuelva a
hacer esta pulsación extra para desactivarlo después (wahOFF).
5. Si el interruptor V es demasiado sensible, pulse el pedal arriba derecho para hacer que el
umbral aumente (su rango es 0-200). Siga comprobando la sensibilidad del interruptor V
y ajustando su umbral hasta que el interruptor solo se active cuando aplique la fuerza que
quiera (un ajuste demasiado sensible dará lugar a activaciones falsas del interruptor V cuando
use el pedal de expresión).
6. Cuando la sensibilidad del interruptor V esté en el valor que quiera, pulse simultáneamente los
dos pedales arriba/abajo para salir.
Nota: Si en la pantalla aparece la indicación error, eso significará que se ha
producido un error y que debe repetir los pasos 2 a 5
segundos después).
Hola mira tengo una pedalera digitech RP350 la eh formateado pero luego después del formato ya no me enciende la pantalla que puedo hacer en este caso si vuelvo a formatearla enciende y lo hace pero esta vez sólo tira números y las letras del abecedario ya no las tira si alguien sabe que puedo hacer haber si me ayudan
