Pedal de guitarra en bajo.
Felipe Lillo
#1 por Felipe Lillo el 27/07/2019
Hola a todos! esperando que se encuentren bien, les escribo para consultarles los siguiente
Tengo un pedal Drive LT blackstar para guitarra, y mi duda es si lo conecto con un bajo (Yamaha 4 cuerdas modelo...) existe algún riesgo de estropear o averiar alguno de los elementos ( bajo, pedal o amplificador)
Les agradecería toda ayuda, comentario o sugerencia.
Saludines.
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.111 €
luishouse
#2 por luishouse el 27/07/2019
No va a pasar nada, no te aseguro que el sonido sea perfecto, pero no vas a estropear nada.
-rich-
#3 por -rich- el 27/07/2019
Si lo conectas a tu ampli de guitarra, dile adiós al cono del ampli de guitarra.
Por todo lo demás, un pedal que te permita mezclar en paralelo la saturación del pedal con el sonido directo del bajo haría la magia.
Felipe Lillo
#4 por Felipe Lillo el 27/07/2019
#3 entonces, si lo conecto a un ampli de bajo y logro equlizarlo bien no debería tener problema?
TheLardin
#5 por TheLardin el 27/07/2019
Al bajo y al pedal no les va a pasar nada; en eso puedes estar tranquilo.
En el caso del ampli (sobre todo los parlantes más que el cabezal o la etapa de preamplificación), ten presente que va a recibir una señal ampliada en ganancia luego de pasar por ese pedal; así que habria que ver que tipo de ampli es el que estas usando para decirte bien.
Si es un ampli específicamente de bajo con parlantes estilo 4x10, respuesta focalizada en graves, etc. no va a pasar nada porque están listos para eso; así puedes darle sin preocuparte. Ahora, si eres de los que tienen el bajo enchufado en la primer cosa que encontraron y les sirvió, como una caja de uso general o un ampli de guitarra, etc (lo menciono porque he visto mucho de esto) pon cuidado en ir de a poco con el volumen para ver hasta donde lo tolera sin dañar los parlantes.
