Pedal ideal?
tc electronic DC30 Preamp
#4 Un pedal ecualizador te va a ofrecer mucho más control sobre el sonido que sólo la ecualización del amplificador. Además, puedes tener el ampli ecualizado de una manera para tocar en limpio, y ponerle por encima el ecualizador para sonar de otra forma con la distorsión, o viceversa.
Sea como sea es muy importante disponer de uno.
#6 Claro, siempre sera mas "moldeable" el sonido que con solo 3 controles tipicos del ampli, pero si entiendo bien la forma en la que muchos lo usais es junto a pedales como el ds-1 que el sonido se pierda un poco del tono del limpio. Pero para ese uso, tendras que "pisar" dos pedales cuando quieras meter la distorsion,no? Es lo que por lo que no termino de verle la utilidad en ese aspecto
skimy escribió:tendras que "pisar" dos pedales cuando quieras meter la distorsion,no? Es lo que por lo que no termino de verle la utilidad en ese aspecto
La utilidad nadie la discute,el tema está,como bien has dicho, en el coñazo que es tener que pisar 2 pedales cada vez que cambies de canal.
Prefiero meter el EQ por el loop, ajustar la EQ para los dos canales por igual y jugar con la tonalidad que te dé el overdrive.
A veces hacéis preguntas super generales, y no aportáis ningun dato. Para tocar blues y hard rock, según qué ampli y guitarra tengas, no te hace falta NINGÚN pedal... o quizás necesites varios.
¿cuando dices pedal te refieres a pedalera, o a pedales sueltos?
Por otro lado, no hay pedales mejores o peores, y sí pedales que se adaptan mejor a lo que busca cada uno.
¿Qué presupuesto tienes?
Joder, hay que ser más concreto, si no no hay forma de aconsejar... lo que supone usar más el buscador previamente, hacerte una idea de lo que necesitas, y con tus dudas venir y preguntar.
Yo toco blues y hard a veces sin pedales por medio.
Suerte en tu búsqueda.
