¿Que pedal me recomiendan?
![Ricardo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![mahoney](https://users.soniccdn.com/images/130/216328_gj2za.jpg)
Pues la elección suele ser un tubescreamer para unos o un pedal de distorsión cañero para otros. Yo suelo usar el Bad Monkey (tubescreamer) o el Hardwire SC2, pedal distorsión marshallero, en su modo saturado para solos más distorsionados. Algunos usan pedales clásicos como el Rat y otros el Big Muff aunque este último hay que encontrarle un punto, pero cuando se lo pillas, un solo con un pedal de fuzz es fantástico.
Si quieres uno barato, pues Bad Monkey, Joyo Vintage, Caline Orange Burst, algún clon del OCD como el Mooer Hustle Drive o el Joyo Ultimate drive. Creo que cualquiera de esos te pueden dar un buen tono. Y si los pones sobre una distorsión del ampli o tras un pedal de distorsión (nunca antes porque no realzas volumen sino que engordas tono) entonces no le pongas apenas ganancia o ninguna, para no hacer una bola..
![pastodeloslobos](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Vas a tener que especificar más, porque, aunque el compañero ha asumido que lo que quieres es drive para el solo, también puedes querer un wah, un flanger, delay, compresor o vete tú a saber qué.
No hay manera de recomendar un pedal si no dices qué es lo que buscas (en términos de sonido) y el equipo que tienes.
![yoyo1983](https://users.soniccdn.com/images/130/468935_cvssn.jpg)
La verdad ed que depende, sobre todo de tus equipos y de como los estes utilizando.
Por lo general para solos hay dos formulas: destacar por volumen o por frecuencias. Pero hay distintos escenarios.
1) si sacas tu distorsion del amplificador. En este caso si agregas un overdrive o un boost delante del ampli no conseguirás mayor volumen, sólo mayor saturación y compresión, por lo que en este caso es recetable destacar las frecuencias medias, o medio-altas. En este sentido un pedal tipo tube screamer, que es medioso, te hará destacar en la mezcla, pero en algunos casos y amplificadores el resultado no será tan efectivo.
Si tu amplificador tiene loop de efectos lo recomendable es poner un pedal eq por ahí, con él puedes subir el volumen, pero tambien resaltar las frecuencias medias.
2) sacas tu distorsion de pedales. Eb este caso cualquier boost luego de tus pedales de distorsión te dará más volumen, a menos que también estés saturando el previo del ampli, en este caso haz lo del paso 1. Un ts luego de tus distorsiones andará bien, después no antes, ya que un ts antes solo saturará más tus distorsiones y no te dará más volumen. También puedes poner un pedal eq al final de la cadena, con el podrás resaltar medios y también volumen, a tu gusto.
Eso basicamente, para ponerlo breve y claro, espero. Sería bueno saver que equipos tienes y cómo los estas utilizando.
