Pedal octavador
Solucionado
Félix Abreu Delgado
por el 19/01/2022
Buenas! ¿Qué pasa, gente? A ver si alguien me puede echar un cable (o un pedal XD).
Estoy buscando un pedal octavador para mi bajo. Mi idea es pasarlo por un pedal AYB, luego una de estas líneas añadirle el octavador (para que haga una octava por encima) y conectarlo a un ampli de guitarra. La idea es que en algunos momentos me acompañe en los riffs de bajo y suene como otro instrumento.
Bueno, mirando modelos hay tropecientos, en un principio como no sé como va a sonar este experimento pensaba no gastarme demasiado dinero en este pedal y mirando vídeos en YouTube algunos suenan con un sonido muy artificial.
¿Alguien ha hecho algo similar? ¿Alguien puede hacerme alguna recomendación?
¡Gracias de antemano!
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
Jorge Rubiales
por el 19/01/2022
Aunque lo conectes a un ampli de guitarra y uses el octavador, no te va a sonar a guitarra. Como mucho a una guitarra un poco rara y un poco mala jejeje. La física de las cuerdas y el tiro son bastante diferentes, al igual que una guitarra de 8 cuerdas no suena como un bajo por mucho que llegue a la misma tesitura.
Es muy común el usar el octavador para rellenar un poco más el sonido (sin llegar a simular otro instrumento), la cosa es que te escuches unas cuantas demos en youtube y si puedes pruebes algunos en tienda para que veas el rango de ajuste y si te haces al sonido del pedal en concreto. Pero yo simplificaría un poco, no necesitas splitter ni dos amplis para conseguir el efecto que buscas.
-rich-
por el 19/01/2022
#1
100% viable.
Y el propio pedal octavador te hará el split.
Es el caso del POG (nano/ micro).
Félix Abreu Delgado
por el 20/01/2022
Hey! Gracias por responder!
El tema del sonido: Ya, yo no busco que suene a guitarra, pero quiero que al menos suene a instrumento de cuerda. Y es que en algunas demos suena muy robótico, y no sé si es porque buscan ese sonido o porque ese pedal en concreto suena así. Aunque revisando las demos, la verdad, no sé si puede estar relacionado con los graves, o sea cuando le dan más volumen a los graves es cuando suena más artificial. Yo lo que busco es que mi sonido en algunos momentos esté más lleno.
El tema del splitter: La verdad eso es un poco secundario, mi idea de dividir la señal es para incorporarlo a otra línea de efectos y hacer marcianadas. En mi grupo lo utilizaría a la manera habitual conectado todo a mi ampli de bajo.
Gracias!
Solución elegida por el creador del hilo (Félix Abreu Delgado)
nozueb
por el 20/01/2022
Yo he usado un Boss LS-2 para sacar por un lado el loop al ampli de guitarra (un Orange CR120) y por el otro directo al ampli de bajo. En el loop de guitarra un ecualizador para quitar graves (y en el ampli los graves al 0 también), un behringer US600 para subirlo una octava (con el mix al tope) y un T-Rex Quint Machine para sacar la quinta. Con la pastilla jazz con el tono al mínimo (tengo un Squier VM P/J), el reverb del ampli altito para disimular y bastante gain en el canal dirty, a mi parecer da el pego. Sí decir que el Quint Machine va bastante mejor que el Behringer, que a veces le cuesta trabajo coger la nota (es un pedal de 30 pavos, demasiao). Ninguno de los dos es polifónico, así que nada de acordes ni quintas ni ná. Tienes como opciones también el Mooer Tender Octaver, EHX Pitch Fork, TC Electronic Sub N Up y por supuesto el POG.
Todo esto fue para un proyecto de dúo batería/bajo para hacer stoner rock. Un gustazo tener una banda donde solo se tienen que poner de acuerdo dos tíos XD. Fue truncado por el covid, a ver si un día de estos lo reanudamos, snif....
sancheski
por el 20/01/2022
#5 si el octavador no llega bien a la nota prueba a poner delante un compresor para mejorar el tracking.
3
Samelix
por el 20/01/2022
#1 Se puede hacer eso que dices, lo he sufrido alguna vez; incluso hay aparatos que generan acordes.
La pega es que nadie toca la guitarra así, dando notas de una en una; y ya puedes añadirle los efectos que quieras que lo que obtienes no se parece a una guitarra, ni a un teclado ni a nada. Suena a bajo con un ruido de fondo asociado.
Félix Abreu Delgado
por el 20/01/2022
Hola, gracias a todos por responder,
Muy interesante tu respuesta, nozueb, eres el que más se acerca a lo que estoy buscando. Una duda que tengo por qué pones el octavador y luego T-Rex Quint Machine. O sea, con esto consigues la octava y luego la quinta de la octava? y te suena como una especie de power chord o algo así?
Oye y espero que el proyecto ese de stoner siga adelante, me interesaría escuchar algo si se puede.
nozueb
por el 21/01/2022
#8 Exacto, para tocar riffs el octavador solo y para power chords octavador + quint machine. Supongo que con un buen octavador polifónico puedes tocar quintas directamente (ya depende de cuanto te aguante la mano tocando acordes en el bajo XD).
Muy interesante lo que comenta sancheski de usar compresor para mejorar la recepción de la nota del octavador, no se me había ocurrido. Quizá así no haya que meter tanto gain...
