Estoy estudiando el caso en el cual necesitaría una DI junto con un pedal simulador de acústica tipo boss ac-3 y multiefectos.
Primero comentar que llevo dos opciones de directo:
1 - Guitarra española electrificada con preamp 9v (B-Band contacto+pastilla impedancia salida <3K ohms) que pasaré por una DI pasiva tipo Radial JDI al ampli Laney AH300 por XLR (bal) o bien a Mesa si el local tiene PA. Aquí es donde llevaría el simulador de acústica y/o múltiefectos.
2 - Guitarra española con micro de condensador ATM350, mismo caso a ampli Laney AH300 o bien a Mesa si el local es medio y hay posibilidad. (En este caso somos dos guitarras normalmente con el mismo micro)
NOTA: El Laney es para pequeños locales.
En el caso 1 quizas podría saltar la DI ya que el Laney tiene una entrada Hi-Z, pero no estoy seguro si el resultado será el mismo en cuanto a eliminacion de posibles ruidos hum, etc.. Aquí tengo la duda del orden de la cadena de conexión porque si ante pongo la DI al pedal las impedancias serian incompatibles, no? Además que la salida balanceada de la DI no va con la entrada Del pedal efectos. En caso de tener un múltiefectos ej: zoom a3 y el boss ac3 he leído que va según el orden de impedancias, esto lo entiendo pero me queda la duda de la DI.
En el caso 2 es donde tengo mas dudas ya que los micros de condensador con salida XLR no hace falta caja DI (creo no hay impedancia que adaptar ni señal que balancear), tanto un caso como el otro no habria problema con la distancia de la mesa y en caso del ampli estaria pegadito. Pero aqui me surjen dos situaciones:
a) Para ir al ampli Laney como son de condesador, necesito una alimentacion phatntom externa, ¿es posible que un alimentador de phantom meta ruido y como consecuencia tenga que utilizar una DI o algo parecido para quitar loops de tierra? Si asi fuera, ¿supongo que activa ya que no hay previo??¿quizás seria mejor un previo de dos canales y así poder llevar una reverberación externa diferente?
b) si voy a una mesa ¿podría tener un loop de tierra con el alimentador exterior phantom? En este caso como se filtran los ruidos?
La alimentación phantom que he mirado es esta palmer:
https://www.thomann.de/es/palmer_pan_48.htm
Enlaces:
http://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/9e9aeacd6c140df0/
Un saludo, gracias.
