¿El compresor en 4º lugar y detras del overdrive y OCD?. El compresor es un igualador de volumenes, se suele poner el primero para que la señal de la guitarra le llegue lo menos modificada posible. Ademas, sule sacar ruido de fondo a medida que incrementas el sustain; si lo pones en 4º lugar ese ruido de fondo aumentaria aun mas.
Lo pondria el primero, las demas posiciones de los otros efectos me parecen bien, tan solo conectaria los efectos de modulacion por el loop.
Vamos a ver... yo creo que lo importante es reorganizar el orden de los pedales:
1-guitarra:fender strato U.S.A
2-volumen:ernie ball vp jr
3-wah wah:jim dunlop 935
4-compressor: boss cs3
5-overdrive:full drive 2
6-tremolo:boss tr2
7-chorus:boss ch1
8-delay:t rex reptile2
9-amplificador:blues junior 15 w usa
Ahora las razones:
El pedal de volumen, en tu caso es un pedal pasivo, con un potenciómetro de 250k por lo tanto tiene que ir al principio de la cadena de pedales. Es un pedal que "sustituye" el potenciómetro de volumen de la guitarra. Es decir, hace el mismo efecto, que en este caso es quitarle ganancia a las pastillas. Si lo pones al final, lo único que vas a conseguir es quitarle ganancia a toda la cadena de pedales y vas a perder mucha pegada.
Si quieres un pedal de volumen para el final de la cadena, asegúrate de que sea un pedal activo y que no pierdas señal desde el rango máximo al mínimo.
Por otro lado el compresor tiene que ir antes de las distorsiones, porque si comprimes la señal después de la distorsión vas a levantar los ruidos de fondo del pedal, chasquidos y derivados, por tanto se embarulla mucho más. Hay algunos casos con overdrives muy suaves que si te puede ayudar ponerla después... pero para empezar, mejor tirar por lo seguro. Yo cambiaría de compresor de todas formas, pero si quieres mejorar este, lo puedes modificar y gana mucho. Tal cual viene de fábrica no es un pedal profesional.
El chorus es un buen pedal, pero con ciertos equipos mete ruido de fondo, por lo que una modificación para cambiar los condensadores por unos de calidad mejoraría tb el resultado hi-fi del pedal.
Saludos!
