Al final me he decidido y os enseño la pedalera home-made que me he hecho. Después de varios intentos con un resultado no satisfactorio, alimentadores sobre la misma pedalera, etc, he decidido utilizar el mismo sistema de alimentación que, hace casi 20 años mi hermano me preparó para alimentar mi pedalera ADA MC1 ( para controlar el Quadraverb Plus) a través del cable MIDI. Esta pedalera de fábrica iba alimentada con un alimentador externo o, en el caso de utilizarla con el propio previo ADA, a través de un cable Midi pero con 7 pins. Eso es lo que hizo mi hermano Jordi ( profe de Informática en el ET Clot de Barcelona).
Utilizando un cable de 7 hilos montó en un extremo el conector de 7 pins compatible con la pedalera, y por el otro uno de 5 pins tradicional Midi y con los 2 cables restantes la coinexión con el alimentador. Resultado perfecto y muy práctico.
Ahora he pensado en hacer lo mismo con la alimentación de esta pedalera. Montar un cable con un conector multi-pin en el extremo de la pedalera y en el otro ( dentro del flight case con el Quadraverb Plus) los alimentadores pertinentes.
Imagen de prueba de la intención inicial, al final no me compré el Turbo tube screamer ( caprichoso!!!) y tampoco incorporé la ADA MC1.Imagen de prueba de la opción elegida, sin cajetín de conexiones y con un asidero de transporte, a lo guitarra JEM. La pedalera ADA la pondré aparte. Más tarde descartaría el asidero.
Partiendo de una madera de base, perforada para pasar cables y conectores, la elevé encolando unos listones a modo de marco perimetral, así me permite que todo el cableado no toque el suelo y quede bien oculto. Después toda esta base ha sido tapizada (gracias Montse) con un vinilo utilizado en el mundo de la automoción (para forrar tableros).
El compresor y la puerta de ruido se fijan con Velcro, los otros tres a través de bridas ( el XP-100 tiene todos los programas serigrafiados en la cara inferior y no quiero ponerle cinta de doble cara. El Wah de George Dennis lo he levantado con unos listones porque al pisar, podía tropezar con el cajetín de conexiones, y el footswitch del ampli ya lo había montado antes en otra cutre-pedalera, haciendo agujeros en la pieza de extrusión de aluminio, así que los aprovecho para pasar las bridas
En el cajetín de conexiones, un compañero de trabajo y mi sastre electrónico particular, Alfred Gaza, se ha dejado las pestañas. Primero montamos en una caja el patch-pannel para hacer lazos con el ampli, o rutear la señal a nuestro gusto ( aquí tambien conecto el footswitch del ampli). También le incorporamos el conector hembra multi-pin, ( 8 pins, o sea que podemos mandar 4 alimentaciones diferentes). Dentro una placa integrada donde realizamos las conexiones, y de donde salen los diferentes cables de alimentación. Dado que utilizo 2 alimentaciones diferentes, (9V AC para el Whammy-Wah y 9V DC para compresor, puerta de ruido y Wah-volume) Alfred ha puesto 2 leds diferentes para indicar si hay tensión, led azul 9V AC, led rojo 9V DC, controlando incluso la luminiscencia con resistencias, para que ambos emitan la misma luz.( ¿A quién no le encantan las lucecitas en los pies?)
A posteriori, viendo que habia ruido de fondo por culpa de un alimentador, Alfred ha colocado unos condensadores para limpiar la señal. Atornillamos el cajetín a la base y ya está.
Pedalera muy económica, práctica y con un aspecto impresionante, ¿no creéis?
Sólo me quedará darle un toque corporativo con mi logo personal y favorito, pero eso es otra historia . Un saludo a Alfred Gaza, a Montse i a Ferràn Teixidor, compañeros de trabajo y desinteresados colaboradores.
