Pedales de boutique válvulas vs transistores ?
![Albert](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![-rich-](https://users.soniccdn.com/images/130/117910_5dmwr.jpg)
Quieres una respuesta honesta, o una de tipo "tendido 7"?
Honesta... Son tonterías.
"Conocedora"... Es que al ser de gama alta funciona mejor con los armónicos pares de un valvular.
PD
Técnica... Los pedales pueden conjuntarse mejor o peor según sea el diseño del circuito...
Muchos suelen usar un valvular en el punto de quiebre... Y agregar un pedal de saturación comprime y multiplica la saturación del ampli, dando un mejor sonido en conjunto.
Pero eso también se puede lograr con un pedal de overdrive transparente (tipo Klon), haciendo las funciones de la ganancia del ampli... Y apilando otra saturación para éste uso.
El problema es el probar las distintas combinaciones que funcionen mejor con nuestro equipo, forma de tocar y el medio que reproducirnos el sonido.
PD
![Casuso](https://users.soniccdn.com/images/130/182127_r82gw.jpg)
Como dice el compañero, no hay una ciencia exacta con esto partiendo que: "Los pedales se pensaron para una cosa. Tú puedes usarlos para lo que quieras"
Es decir, que indistintamente para lo que el fabricante piense algo, eres libre para experimentar y... ¿Sabes qué? ¡Deberías!. Te llevarás sorpresas agradables.
Volviendo al tema que planteas. Tengo algún pedal del que oí "que estaba diseñado para usarse con amplificadores a transistores" y otros "para usar sólo con válvulas" y francamente todo es relativo con lo que busques. En parte entiendo que un pedal que da muchos graves para la distorsión para los amplificadores de transistores de hace 20 años sea acertado, pero lo vería innecesario en uno moderno, y uno que prometa sonido valvular sonará pasado de armónicos y brillo si lo pongo en un ampli y perfecto en otros...
No creo que haya pedales para cosas. El sonido en tu mente es un fin, no un medio.
![Rivertronic](https://users.soniccdn.com/images/130/577455_pl3nu.jpg)
Estos pedales dan una respuesta que luego tienes que escuchar a traves de algo.
En algunos casos y depende del volumen de salida que des podrias hacerlo hasta con unos auriculares.
Como dicen los compis, los valvulares te van a añadir armonicos que para sonidos saturados vendran bien o en el caso de delays el sonido cristalino de los fender dara mejor resultado que con uno de transistores normalito. En mi opinion ¿Quiere esto decir que los pedales van a sonar mejor con valvulas? No, lo que quiere decir es que un ampli de valvulas te sonaria siempre mejor con pedales o sin ellos.
