Qué pedales chupan tono?
Samuel Martinez
#1 por Samuel Martinez el 12/02/2019
Hola buenas.
Tengo entendido que los pedales que menos tono chupan son los que tienen true bypass. En mi pedalera tengo: un decimator 2, un pedal de volumen de bespeco, un od clon ts9 y un looper. Tengo la sensación de que se pierde tono. Cambiaría algo si pongo un polytune que actúe como buffer??
Gracias!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
MLS
#2 por MLS el 13/02/2019
Los cables también tienen que ver, calidad longitud … etc. Yo tengo pedales con buffer y otros true by pass y no he notado nada … eso si fuente alimentación buena y buenos cables.
El polytune lo tengo yo en mi pedalera por cierto, solo puedo decirte que es una maravilla.
Samuel Martinez
#3 por Samuel Martinez el 13/02/2019
Los cables q uso son nuevos y como alimentación no utilizo un "power tank", yo uso un enchufe que tiene un cable del que van saliendo los conectores, todos de 9v con polaridad centro negativo.
eoxyl
#4 por eoxyl el 15/02/2019
Depende mucho del pedal, no hay norma específica. Los true bypass no chupan tono, aunque no es demasiado recomendable tener muchos seguidos sin ningún pedal con buffered bypass. Los pedales buffered bypass (Boss, por ejemplo) pueden chupar o puede que no (la mayoría de los Boss no chupan debido a que tienen buffers de calidad)
Algo bastante recomendable es poner primero en la cadena de efectos un pedal con buffer (como tu Polytune en modo buffer), así se ahorran cambios de tono ya sea por buffers de mala calidad o demasiados pedales true bypass.
pacop
#5 por pacop el 15/02/2019
Como dato curioso, una parte importante del venerado sonido de Hendrix, se debe a usar un pedal de wah clásico sin TBP que chupaba bastante tono, con una subida de agudos en el amplificador, el resultado final es un tono más compensado, es decir, ese pedal de wah sin estar activado jugaba su papel en la cadena de sonido.
PA.LU.A
#6 por PA.LU.A el 06/02/2021
Voy a retomar este hilo porque se me da este caso, de que los pedales que tengo en mi pedalera me chupan bastante tono. La describo y me dan su opinión, a ver si hubiera algún pedal que me esté chupando mucho tono o es la fuente de alimentación o qué:
Fuente de alimentación Mooer de 9V y 2000 mA
Afinador cromático de Mooer, Baby Tuner
Clon de un Klon Centaur de decybelics
Xotic SP compressor
Us Dream Joyo (imitación del Riot)
Turbo Over Drive Boss (este funciona a 18V pero lo tengo funcionando con la alimentación de 9V, no sé si esto tendrá algo que ver?)
Flashback de TC Electronics
Wampler Faux Spring Reverb
Gracias
O2O
#7 por O2O el 06/02/2021
#6
Yo ahí lo primero que echo de menos un buffer al principio de la cadena, con más de cuatro aun siendo todo True Bypass, la pérdida de tono empieza a notarse.
En cuanto al Turbo Over Drive, no tengo ni idea de cual es... Los Boss suelen llevar buffer, pero en tu caso está muy atrás en la cadena para ser del todo efectivo. Lo del voltaje, te debería afectar al tono resultante cuando el peda esté activado, pero no cuando no lo está.
NiLace
#8 por NiLace el 06/02/2021
Coincido con el compañero #7 un buffer al principio del todo de la cadena puede ser la solución.
PA.LU.A
#9 por PA.LU.A el 06/02/2021
¡Otia...! ¿Y cómo se mete un buffer al principio si no es a base de meter un pedal que lo tenga? Es que soy un poco ignorante en estas cosas de la electrónica
Por cierto, muchas gracias por las respuestas
Es el OD-2
Incluyo una foto para que lo veas
Es de 18V y creo que es la versión japonesa
pep frias
#10 por pep frias el 06/02/2021
#6 La fuente es el alimentador con Daisy chain? Yo la tengo en mi pedalera y me va estupenda. Dudo que el problema venga de ahí
El buffer puede ser un pedal siempre on y puede ir debajo
NiLace
#11 por NiLace el 06/02/2021
#9 Hay pedales de buffer dedicados. El Bona Fide de TC Electronics, por ejemplo, se ha hecho bastante popular, pero vamos, hay un montón, una búsqueda rápida y te sale todo tipo de marcas y precios.
Sencillamente se coloca antes de ningún otro pedal y el output al primero de la cadena.
Como siempre van encendidos, los míos los tengo por debajo de la pedalera (atados).
pep frias
#12 por pep frias el 06/02/2021
#9 Hay un forero que hace uno con muy buenas críticas. LME. De Barcelona
