Con qué pedales empezar?
woodenfinger
#1 por woodenfinger el 23/11/2016
Hola, para los que no hayan leído mi presentación os diré que ahora, con 45 tacos, he decidido darle a ésto de la guitarra. Llevo ya muchos años pero "garabateando" frases a mi bola. Me gustan muchos estilos pero sobretodo el "heavy metal" que decíamos en mis años mozos, jaja
Suelo intentar tocar cosas de Metallica, ACDC, Iron Maiden, Santana, Slash, etc..
Tengo una Les Paul Epiphone con humbuckers y un ampli Laney Ironheart de 30W. He leído mucho sobre el tema pero no acabo de decidirme.
Para montar una pedalera, ¿qué pedales considerais que son los que debo ir comprando? ¿Mejor pedales que una pedalera?
Gracias y perdonad la ignorancia.
Saludos!
    482 €
    1.249 €
masterpieces composer
#2 por masterpieces composer el 23/11/2016
Pedal afinador. Y si te metes en un grupo o estás en él, pedal de volumen y puerta de ruido. No necesitas más.
Y para rizar el rizo, cuando ya se tiene cierto nivel guitarril, y para usarlos muy puntualmente, tal vez un wah y/o un delay, aunque son prescindibles.
El resto de pedales son completamente innecesarios.
La misión; tocar bien la guitarra, no llenar el suelo de chorradas y los bolsillos de los que venden chorradas.Tener lo esencial hará que uno se concentre en lo importante.
Todo lo que ahorremos en esas chorradas hay que invertirlo en mejorar la guitarra y el ampli.
La pasión ha de ser ejecución y composición en seco.
Cuando uno graba o es grabado, es mejor y recomendable también en seco.
woodenfinger
#3 por woodenfinger el 23/11/2016
Gracias Arco,
en parte estoy de acuerdo contigo. Generalmente se pierde más tiempo en configurar ordenador (pedales en este caso) y cacharros varios que en lo realmente importante que es trabajar (o tocar en este caso).
También pienso que también es bueno tocar con un tono que a uno le motive. Creo que es muy motivador tocar con palm mute un riff metalero y que suene bien. A mi entender eso hace que uno disfrute más y quiera avazar. Creo yo...
Yo no quiero montar una pedalera de 3 pisos y gastarme un dineral. Solo pretendo tener los 3/4 pedales que necesite para lograr los sonidos que decía al principio. Eso o una pedalera multiefectos.
Gracias por tu opinión
Badenes
#4 por Badenes el 23/11/2016
Yo añadiría un overdrive, tipo sd1, lo colocas sobre el canal saturado y te da ese empujon que necesitas, y sobretodo para los pal mute le mucha más consistencia. Yo uso un SD1 modificado y es la caña para tocar hard rock-metal clásico
rockblaster
#5 por rockblaster el 23/11/2016
Normalmente, si no tienes mucha experiencia con pedales, es muy recomendable alguna pedalera multiefectos para ir trasteando con los efectos. Si quieres ir a por pedales individuales, como ya te han dicho un pedal afinador es practicamente imprescindible, después, para heavy, yo creo que con un buen OD (como el SD1 que te han recomendado) o un TubeScreamer que te ayude a empujar el saturado de tu ampli y a tener un poco de más volumen y sustain en tus solos, un chorus (si quieres sonar a heavy de 80/90), un delay (engorda y rellena tus solos) y poco mas... algun Wah o pedal de volumen como ya te han dicho muy acertadamente.
DavidCMGN
#6 por DavidCMGN el 23/11/2016
#2 no estoy de acuerdo contigo, aunque respeto que alguna gente como tu prefiera concentrarse en guitarra y ampli
PERO
Por un lado, decir que uno se desconcentra "de lo importante" es algo absurdo. Cuando tienes una serie de pedales, te concnetras en sonar bien, si, pero no dejas de lado el resto, como pueda ser practicar, etc... Decir que solo podemos hacer una tarea a la vez es muy minimalista y unidimensional. La atencion humana no es la de un ordenador, que se satura y solo puede ejcutar x numero de acciones. No son procesos excluyentes, pero hay gente que preferirá ser de llegar, conectar guitarra, afinador y ampli y a ponerse a tocar. Nada en contra de eso, lo entiendo y he sido la mayor parte de mi vida ese tipo de persona, pero ahora llevo una pedalera DEMASIADo grande y me ayuda a conseguir hacer sonar las cosas tal y como quiero.
Por mucha tecnica que tengas, no puedes hacer autooscilaciones o dotted eights con los dedos, o aplicar un efecto whammy digitando. No todo son "los dedos" y el hardware mas inmediato como ampli o guitarra.
Ejemplo: Radiohead, y otros tantos. Soy bastante gerrillero dando mis opiniones por general, te hubiese crucificado (de buen rollo, eh? jaja) en cualquier otro momento, pero estoy a tope con las opos y soy todo paz y amor en este momento jaja, pero que conste que lo de llamar chorradas a los pedales y demas me parece de un simplista que pa que. Espero que me entiendas compañero, en determinados estilos, los pedales son cruciales.
En cuanto a la pregunta original, todo depende de que busques especificamente. Es decir, puedes comprarte todo lo que use un grupo x pero puede no ser lo que buscas. Ahi va mucho de la identidad de cada uno. Asi que lo de "indispensables" es siempre muy relativo y nunca una verdad absoluta.
Pero luego, por supuesto, los humanos estamos obsesionados con que mi razon es mejory mas verdad que la tuya y siempre se convierte en un festival de lanzamiento de boñigas colectiva.
Para mi indispensable es un buen ampli, una guitarra de rango medio con buenas pastillas, un OD, 2 delays y si no supiese afinar de oido, un afinador. Si usase la ganancia que usaba antes tendria usar tambien una puerta de ruido, pero ahora no me es "indispensable"
Pero eso, no me meto con nadie, pero obviamente me parece una osadia juzgar de "chorradas" lo que hace otra gente. Como mucho lo mio me valdra a mi, y a ti puede que no pero no pasa nada, porque somos personas distintas.
Doom
#7 por Doom el 23/11/2016
#1 Tengo un ironheart también, el irt60h
Para sacar el máximo rendimiento uso un tubescreamer como booster limpio por la entrada y un ecualizador por el lazo de efectos.
Para evitar el ruido molesto tengo una puerta de ruido conectada en X.
Con un afinador y un delay, ya está completo lo más basico.
Cuáles son mejores? Depende el sonido que busques.
Luego ya es cuestión de cada uno, pedalera digital?.... Bueno, durante un tiempo usé una y no hay punto de comparacion, yo prefiero los pedales .
En esto no hay verdades absolutas, prueba y compara tú mismo, así se aprende mejor.
Ed_oBrien
#8 por Ed_oBrien el 24/11/2016
#6 Muy de acuerdo. Para los estilos que comentas sí que hay pedales que puedes necesitar.
Yo, en mi estilo, considero imprescindible un overdrive, un delay y un reverb.
Puedo prescindir de una puerta de ruido y de un pedal de volumen. No toco con tanta ganancia como para tener ruido y el volumen lo puedo regular con la dinámica del ataque y los potes de la guitarra. Pero sin esos 3 efectos no podría sonar como yo quiero sonar y cuando yo quiero sonar.
#9 por masterpieces composer el 24/11/2016
El estilo que quiere tocar el compañero está claro.
No sé dónde lees que juzgue a nadie. He conocido gente fantástica que vende o utiliza chorradas.
Para el estilo que quiere hacer el compañero, más allá de los que ya hemos recomendado, cuál, en tu infinita sabiduría, recomiendas? Porque mucha parrafada pero no le dices nada al compañero.
¿Qué cojones significa eso?
En lo referente al OD estoy en parte de acuerdo, pero un buen ampli, una buena guitarra, una buena técnica y una buena mezcla de grupo deberían permitirte prescindir de él. El OD suple una carencia que suelen tener los amplis y una carencia en la mezcla de grupo.
Buen consejo. A eso me refiero. Un ecualizador, como un OD o un booster, que es lo que en realidad hacemos con el OD, también pueden ayudar a maximizar el tono de X modelo. Pero como digo son carencias de los propios amplis, guitarras y mezclas de directo.
También pienso que también es bueno tocar con un tono que a uno le motive. Creo que es muy motivador tocar con palm mute un riff metalero y que suene bien. A mi entender eso hace que uno disfrute más y quiera avanzar.
Absolutamente.
woodenfinger
#10 por woodenfinger el 24/11/2016
Hola,
#2 arco & #6 DavidTCIC
Gracias por los consejos. Yo tampoco quiero crear un hilo con malos rollos, ¡de verdad!
#4 Badenes:
Gracias por lo del SD1
#5 rockblaster
Gracias por Chorus y Delay. Lo de la multiefectos es una opción pero no se si tanto parámetro....
#7 Doom
Por faavor, ilústrame porque soy muy toyo aún:
"...uso un tubescreamer como booster limpio por la entrada"
"... y un ecualizador por el lazo de efectos"
"...puerta de ruido conectada en X"
¿Como se enchufa todo eso? jajaj q toyo soy!!!!
#8 Ed_oBrien
Tomo buena nota
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Para mí son muy valiosas.
DavidCMGN
#11 por DavidCMGN el 24/11/2016
#9 te veo muy agresivo, te suele molestar que te lleven la contraria? Lo digo porque mal asunto si eres hipersensible y estas en un foro de guitarristas jaja
Me alegro de parecerte inteligente (o pretendia ser un ataque? hmmm...). Viendo lo que contestas, no es que dude de que me hayas entendido, si no que asumo que no quieres entenderme o admitir que el mio es tambien otro punto de vida valido, y de ahi que segmentes lo que escriba y trates de descontextualizarlo (no con mucho exito, honestamente), porque honestamente, le das mas importancia a mi opinion que la que yo le doy, y deberias de preguntarte de por que lo haces. Eso ya es trabajo personal tuyo, no lo tomes como pasivo-agresividad.
No entre a recomendar nada que no le hubieses recomendado tu. Es mas, creo que con lo que mencionas y un OD va servido, pero obviamente el rollo de "llenar el suelo de chorradas" me parece un atropello y te conteste a ti directamente.
Que si, que la tecnica es importante. Probablemente le demos la misma importancia, pero tu usas menos y yo mas, y ya está. Estilos distintos y personas distintas.
Si fuese pro ahi diciendo "joder, es que la peña que no usa pedales o solo usa un par de ellos no tienen ni puta idea y probablemente no invierten tiempo en practicar" seria normal que te sintieses en desacuerdo y me discutieses, por que honestamente, es una gilipollez. Pero desde que tu opinion es tuya y este es el mundo civilizado te dire que estoy en desacuerdo, pero que entiendo que a ti eso te sirva.
No te enfades hombre, pero tienes que admitir cierta pluralidad en opiniones, estas en un foro al fin y al cabo jaja.
Doom
#12 por Doom el 24/11/2016
#10
Encantado , te mando un privado.
