Piezo electrico
majesticny42
#1 por majesticny42 el 26/12/2007
Acabo de adquirir una Music man Patrucci con piezo,pero no se si es necesario algun tipo de cable o algun ajuste para que funcione.La pila funciona correctamente y he probado en las dos entradas de jack que lleva.Hay unos tornillos que parece que se pueden ajustar.
No se, si hay alguien que me pueda ayudar,lo agradeceria.
    253 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
majesticny42
#2 por majesticny42 el 27/12/2007
No hay nadie en el foro que tenga informacion de este tipo de pastillas
avi_bg
#3 por avi_bg el 27/12/2007
No he tenido el placer de tener ninguna guitarra con piezo en mis manos, pero... no tendrá algun pot "push-pull" o algun pequeño switch para elegir si la salida del piezo sale por el mismo jack que la de las pastillas, las dos juntas o solo la de las pastillas??
Es comun este tipo de switchs o bien en un push-pull para poder seleccionar la salida...
En otros casos he oido hablar de cables stereo para estos sistemas, pero en esa guitarra en concreto ni perra idea, pero bueno... mira a ver si tienes potes push-pull o si tiene algun switch que aun no sabe spara que sirve e igual das en el blanco (aunque... la guitrra no trae manual o que?? =S que es una musicman...)
Saludos!
Jorge Rubiales
#4 por Jorge Rubiales el 27/12/2007
El control piezo electrico de las petrucci estaba en el cuerno superior, ahi se selecciona entre electrica/electrica+piezo/piezo. No se si en los modelos nuevos (los de caoba) lo habran cambiado, pero antes era asi
majesticny42
#5 por majesticny42 el 27/12/2007
tiene dos output,evidentemente uno para la piezo,y este funciona.Pero cuando la probe en la tienda,esta comprada en Usa,estaba conectado en el otro output y podia pasar de distorsion a limpio con un simple cambio de swich.
No se pero igual tienes razon y es el cable que tiene que ser stereo,va a ser que tienes razon.Ya te contare.
Muchas gracias
sigue igual kambor,la mia es la limitada de 2007 es decir como la vieja y creo que las family sigue igual.Gracias a los dos.Probare lo del cable
avi_bg
#6 por avi_bg el 27/12/2007
Pero si kambor te asegura que el switch es el que está en el cuerno superior.. has probado y no funciona?? Porque si esa guitarra tiene ahí el selector y no "tira" será más bien porque ese selector está mal o desconectado (a saber si tuvo algun antiguo usuario que no le gustaba eso??)
Yo te recomendaria que antes de comprar un cable estereo (o hacerte uno) te aseguraras de que con ese switch no funciona y que en caso de que sea asi abras la tapita y mires que los cables estén correctos, más que nada para evitar mosqueos de tener un cable que no te sirve para nada :?
-------------------------------EDITO---------------------------
Por lo que se puede leer en esta imagen
[ Imagen no disponible ]
Parece ser que lo que tienes que usar es un cable mono en la salida del piezo (unica y exclusivamente en esa salida) y usando el "pot" de "mix" peudes seleccionar el nivel de ambos cuando esta el switch puesto en "both" (ambos) y usas el selector del cuerno superior (como bien apuntó kambor) para seleccionar la salida. En cuanto conects otro cable la cosa cambia..
Saludos!
majesticny42
#7 por majesticny42 el 27/12/2007
Evidentemente, el cable pensaba probarlo en tienda.Si,el switch funciona.Ya que en uno de los output funciona.Y en la tienda me funciono.No pensaba que me iba a dar problemas una piezo,espero que sean por ignorancia
bourbon
#8 por bourbon el 16/01/2009
Hola buenas, soy nuevo en el foro, queria aceros una pregunta, que función tiene el piezo?,
speedoframa
#9 por speedoframa el 02/10/2010
pero no que esa guitarra tiene 2 salidas? una para piezo y otra para las capsulas? no sera ese tu problema?
albertdama
#10 por albertdama el 08/10/2010
Hola! Yo también tengo un problema con el PIEZO de una PARKER FLY DELUXE. La primera cuerda no suena caudno el piezo está conectado, pero sólo la primera cuerda. Qué le puede pasar. No tengo ni idea. Mucahs gracais por vuestras respuesta.
