Abro un nuevo hilo para l@s usuari@s del nuevo Blackbox de M-VAVE.
Una pedalera económica pero que según veo en las reviews puede dar mucho juego debido a que puede cargar “profiles” de amplis y pedales como su antecesor el TANK G, pero la Blackbox cuenta con capacidad para 20 amplis/pedales y 20 IRs.
Acabo de encargar la mía.
¿Alguien la tiene ya?
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
3
Copio/pego las características de esta nueva pedalera.
BLACKBOX es un efecto de guitarra/bajo portátil y multifuncional con 80 presets editables, los usuarios también pueden personalizar la cadena de efectores y guardarlos.
Tiene una batería incorporada que puede durar hasta 10 horas con una carga completa.
BLACKBOX tiene 6 módulos de efectos, contiene:
- Noise Gate
- Boost
- Compressor
- 20 preamplificadores
- Ecualizador de 3 bandas
- 7 modulaciones
- 5 retardos (Delay)
- 6 tipos de Reverb
- 20 ranuras IR CAB.
Especificaciones:
Entrada: estándar 1/4" Jack MONO/TS
Salida: conector estándar de 1/4” MONO/T
Conector estéreo de 1/8" (para auriculares)
Frecuencia de muestreo: KHz 44,1/24 bits
Tamaño: 113(L)x109(W)x41(H)mm
Peso: 410G
Fuente de alimentación y transmisión de datos USB: tipo C, 5V ≥ 300mA
Capacidad de la batería: 2000mAh
Modelo/tipo de batería: 103450
Voltaje nominal de la batería: 3,7 V
Duración de la batería: más de 10 horas
Límite de corriente de carga: aproximadamente 408 mA
Rango dinámico: 105dB
Efectos totales: 60 +
Ranuras de efectos/módulos de efectos: un total de 6 + 1 ranuras de Efectos simultáneos personalizables.
Cantidad preestablecida: 40 + 40
USB AUDIO (OTG): K 44,1/24 bits, soporte Loopback ON/OFF
Música BT: soportado
Soporte de software: WINDOWS, Si MAC, IOS, Android.
Procesamiento lR: archivos Mono WAV de 44,1 K/24 bits, 1024 puntos de muestreo
Fuente de alimentación: batería incorporada o USB 5V
Modelador AMP: totalmente 20 (1-15 es preamplificador de guitarra eléctrica, 16-20 para preamplificador de bajo)
Ranuras IR: totalmente 20 (1-15 es CAB de guitarra eléctrica, 16-20 para CAB de bajo).
Corriente de trabajo: aproximadamente 200 mA
Accesorio: cable USB X1
Archivos adjuntos (
Pequeña explicación de uso que aparece en su publicidad:
Presione el botón HOME en la pantalla de visualización principal para ingresar a la pantalla de operación del módulo, luego use la perilla para personalizar la posición del módulo de efectos. En este momento, también puede seleccionar cualquier módulo presionando el interruptor de pie derecho y luego abrir/cerrar este módulo con el interruptor de pie izquierdo, lo cual es conveniente para el usuario controlar el módulo encendido/apagado con el pie durante el rendimiento. Cuando haces clic en el botón MOD/DLY, el módulo MOD/DLY se abre en la pantalla, puedes tocar el interruptor de pie derecho para ajustar la velocidad del efecto del módulo MOD/DLY.
Puede descargar el software del ordenador o la aplicación móvil de nuestros canales oficiales, utilizarlo para editar presets, intercambiar presets, sharepresets, exportar e importar los presets, archivos iR, importar los datos del timbre del módulo AMP, además de que puede restaurar la configuración de fábrica o la actualización del firmware en el ordenador. Admite música inalámbrica, función de monitoreo de auriculares y tarjeta de sonido de computadora, etc. Integra una variedad de funciones, es fácil de llevar y tiene un sonido excelente. Podría ser un buen compañero de sus instrumentos musicales.
Encontré el manual, aunque no en su web.
Lo adjunto.
Está en inglés.
Intento traducirlo cuando tenga tiempo.
Archivos adjuntos (
m-vave-guitar-bass-amp-modeler-multi-effects-processor-manual.pdf
4
Hola a todos,
He aprendido a convertir amplis de NAM (Neural Amp Modeler) al formato ANN de M-Vave... aquí os dejo los que he hecho:
-Fender Twin Reverb Clean
-Fender Deluxe Reverb 65
-5150 Clean
-5150 Crunch
-5150 Lead
-JCM800
-Mesa Boogie Drive
-SLO100
-AC30
-AC15 clean
-AC15 edge of breakup
-AC15 crunch Top Boost
-AC15 Overdriven Top Boost
También os pongo el pack de IRs que regaló Seacows Cabs en navidades de la pandemia, todos con doble micrófono (SM57 + Royer 121)
Archivos adjuntos (
21
#7
El proceso:
En TU DAW creas dos pistas, una paneada a la izquierda con el ORI.WAV de referencia, la pista derecha es el ORI.WAV (viene en al SincoANN) renderizado a través del VST del modelo que quieras convertir.
Hay que vigilar que el volúmen no sea muy pequeño, ni tan grande que clipee. Hay que renderizar a WAV de 44.1Khz estéreo (ORI.WAV en el L y renderizado en el R) 32bits en coma flotante (32bits FP)... e impedir que el DAW altere la duración del WAV.
PAra el ANN hay que crear un directorio con un nombre sencillo en minúsculas y poner el WAV dentro con el mismo nombre que el directorio, si no lo hace así, falla.
En el ANN eliges ese directorio, 1024 samples, 1000 iteraciones y que lo haga lento (SLOW)... el proceso de creación del modelo tarda minutos si tienes una gráfica NVIDIA potente y horas si no la tienes. Esto produce un fichero AM2.
Hoy he descubierto que ya no hace falta convertir los AM2 a AM2data, mejor... porque esta conversión te obligaba a desvirtual el modelo creado en función de tu oído y tus preferencias, me parece más acertado meter el AM2 y que cada cual retoque el audio mediante el preset y el IR usado.
Si tuvierais que elegir para tenerla en el local conectada a mesa, cual elegiríais esta o la tank g?
Gracias
#10
Hola Mikel.
Creo que son dos conceptos distintos.
La Tank G tiene salida XLR y una salida de jack. Así puedes ir a mesa por la XLR y el jack puede llevar tu señal a tu monitor activo o por el Return de tu ampli. Además es muy sencillo activar/desactivar Mod, Delay y Reverb.
La Blackbox me recuerda al Tonex pero con más funciones. Por lo parece más sensato incluirla en tu pedalera con tus diferentes pedales overdrives.
Pero es solo mi opinión.
